карбовое охлаждение на инжектор
Отправлено 23 Март 2016 - 07:09
:Laugh:машина 2 года во владении за это время первый раз такое, кстати сегодня нашёл электрика нормального, итог крышка бачка!СРАНАЯ КРЫШКА БАЧКА!!!!
блин, а во время диагностики посмотреть температуру включения и какие значения кажет нельзя было сравнить?!
мда... но кнопку поставь все равно. поможет в пробках на жаре
п.с. будет оказия снизь температуру включения вентилятора.
Отправлено 23 Март 2016 - 09:24
Отправлено 23 Март 2016 - 09:31
#25
Отправлено 23 Март 2016 - 10:29
Артём а что тебе электрик сказал? Как объяснил?
Добавлено 23 Март 2016 - 09:49:
Закипает-нагревается датчик-датчик подает сигнал в мозги-мозги включают вентилятор,так? Короче щас пойду проверю на рабочей 14. С крышкой и безне позволяет создать давление в системе, в результате чего начинает закипать.
Добавлено 23 Март 2016 - 10:29:
Отправлено 23 Март 2016 - 12:01
на термостате температура ниже немного, соответсвенно и погрешность в значениях. + остается вопрос по температуре включения вентелятора в "мозгах", Ну и не стоит забывать о том что работа системы охлаждения сугубо индивидуально у каждого:
где тосол, где антифриз, разный антифриз, разной степени изношенности комплектующие, забитость радиаторов...
Отправлено 23 Март 2016 - 12:32
#28
Отправлено 23 Март 2016 - 12:36
Добавлено 23 Март 2016 - 12:36:
#29
Отправлено 23 Март 2016 - 18:14
да я сегодня заехал сказал этому клоуну что он д..б..ба чуть мозги не поменял
Добавлено 23 Март 2016 - 18:13:
да никак не сказал, подключили ноут смотрим температуру он показывает 85гр и тосол сраный кипеть начинает без крышки и выливаться из бачка, закручиваем крышку и до 99гр тосол в бачке поднимаеться практически до верха но срабатывает вентилятор и он уходит вниз до минимума.Артём а что тебе электрик сказал? Как объяснил?
Закипает-нагревается датчик-датчик подает сигнал в мозги-мозги включают вентилятор,так? Короче щас пойду проверю на рабочей 14. С крышкой и безДобавлено 23 Март 2016 - 10:29:
И с крышкой бачка и без нее вентилятор включается примерно на 105 градусах
Завтра поеду куплю крышку новую, он сказал какую то жёлтую искать по деньгам она не меньше 150р должна стоить если дешевле то это гумно, и антифриз нормальный куплю залью, у него температура кипения всёже повыше
Добавлено 23 Март 2016 - 18:14:
вот моя на 85-86 кипела)))Да одинаково он включится, ЭБУ ваще не знает ни о каких-то там термостатах, ни о бочках, ни о крышке и даже о наличии ОЖ в принципе (если не брать МП7)! У него задача подать на один пин массу при достижении определённого напряжения на другом! ВСЁ!!! А уж чё там дальше происходит ему ваще насрать с высокой башни. А то, что кипит раньше - так это физика элементарная! Без давления температура кипения снижается, вот и всё ё-моё. А достигнет она критической точки или нет зависит от самой ОЖ.
Мне встречались ОЖ, которые без давления кипят уже на 93 градусах
