Очередная 2108
Сообщений в теме: 52
#21 Mr.Freak
Mr.Freak
  • Cообщений: 430
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 17:01
А зачем промвал на машине с подобным стилем?) Разве удел такой машины не в степенной езде по ровной дороге?)
человек все подробно описал. читай внимательно.
#22 Kapri
Kapri
    Вячеслав
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 17:05
Теперь понял. Сорри.
#23 SUM545
SUM545
    Александр
  • Cообщений: 2 275
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 22:22
Кстати!
как ты боришся со снятием и установкои КПП с пром валом?
меня чет эта процедура уже напрягать наченает! в троем-пятиром н место пихаем!)))))
хотя чет прироста от него не ошутил! точнее физика осталась физикои! как влево машину тянуло так и тянет! при разгоне))))
А зачем пихать КПП с промвалом сразу? Я просто хз как он крепится на тазах,но на хонде тупо к блоку корпус прикручивается,здесь подозреваю так же
#24 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 07:36
крепится так же к блоку!
но крепеж его ровно под пауком находится так что туда хрен доберешься))))
по этому без снятия пром вала приходится кпп снимать ставить!
#25 Vitёk
Vitёk
    Витек
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 08:44
Выглядит :Like:
#26 DeRZkii'
DeRZkii'
    КИДАЛА
  • Cообщений: 8 000
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 17:18
а в чем проблема промвал прикрутить под пауком?
#27 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 07:39
туда инструмент не лезет! тесно слишком!
#28 RAPMAKERS
RAPMAKERS
  • Cообщений: 37
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 23:16
ребят как внешне отличить январь 7.2 от 7.2+ ?
или как узнать какая прошивка стоит на мозгах
#29 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 09:05
по номеру на контроллере, либо разобрать и посмотреть на плате, железо совершенно разное
Прикрепленные изображения
#30 RAPMAKERS
RAPMAKERS
  • Cообщений: 37
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 14:42
эбу без наклеек, отсюда и траблы. А что за 7.3? тот же самый 7.2+ ?
#31 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 18:01
да
#32 RAPMAKERS
RAPMAKERS
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:42
Посмотрим что получится и получится ли вообще :)))
#33 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:46
Это пластилин? Стеклопластиковые арки? А так, похвально, стремишься ниже сделать максимально? А чего с рлк пропал? Захейтели?
#34 RAPMAKERS
RAPMAKERS
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Январь 2016 - 20:53
пластилин, им выводил примерную форму для пластин которые на 3 фото. Цель не низко, а красиво. В стоке думаю все знают что там находится, площадка под аккум, когда ее убираешь то остаются "ребра жесткости" они все кривые, да и сам скос который идет от стакана имеет кучу волн, шпаклевать их не хотелось, т.к думаю потрескается. Да и форма будет необычная с этими брызговиками :)
На РЛК вроде всего 1 пост был)) на тот момент форум мне показался мертвым)
с рлк ошибся, сейчас зашел, оказывается пару страничек там есть)) Летом с авто толком ничего не делал, вот и забыл про рлк:)
#35 DRobotov
DRobotov
  • Cообщений: 3 779
Отправлено 14 Январь 2016 - 21:01
Респект за стремление к красоте!
  • Mr.Freak это нравится
#36 RAPMAKERS
RAPMAKERS
  • Cообщений: 37
Отправлено 08 Март 2016 - 12:49
из последнего-лифт крабов и крепления рычагов на 5см. На последнем фото-сток высота, для наглядности)
Пока что работа встала из-за сварки, сварочник забрали, сижу хуи пинаю
Изображение ИзображениеИзображение
  • Любитель водки, daniil.sam и Mr.Freak это нравится
#37 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 08 Март 2016 - 21:22
реально большой и достаточно сложный обьём работы. Удачи.
#38 RAPMAKERS
RAPMAKERS
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Апрель 2016 - 19:58
почти закончил с подкапоткой, рычаги подняты вверх на 50мм, крепление задней подушки -50мм, крабы -50мм, лонжи выпилены и усилены около -60мм. Так же вынес наружу крепление рычагов на ~5мм, это даст немного развала. Конечно не без косяков, крепления рычагов изначально установленны под определенными углами, я поспешил и быстро их срезал, толком не замерив углы, да и сам срез был неправильно сделан. Пришлось покупать распорку от автопродукта и использовать ее в качестве кондуктора. Кстати задел ее слегка локтем и она погнулась)))) так и должно быть?)
Кастер тоже получился разный, но это компенсирую регулируемыми рычагами. И на данный момент последний косяк- криво приварили крепление крабов, если смотреть сверху то левый край более утоплен чем правый, из-за этого быстрей будут ушатываться резинки ны рычагах.
А, забыл, т.к вакуумника у меня не будет решил спилить площадку под него, только после того как ее отрезал меня осенило что зря это сделал, ибо усилие на метал будет большим, как бы ГТЦ не ушел в салон))) на лазере вырезал пластину из 2мм, по сварке только пластина эа осталась, а так вроде все готово.
Так же клапанную крышку слегка занизили) Ибо со стоковой капот не закроется, а плоскую брать не вариант, т.к она из стали, а мне нужна только алю, для чего покажу позже)
Ну и фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
  • m63 это нравится
#39 DRobotov
DRobotov
  • Cообщений: 3 779
Отправлено 15 Апрель 2016 - 20:44
почему не стал брать клапанную крышку 2112?
#40 RAPMAKERS
RAPMAKERS
  • Cообщений: 37
Отправлено 15 Апрель 2016 - 20:59
горловина торчит же
