2108 №2
Сообщений в теме: 123
#101 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 15 Май 2016 - 06:47
Батончик))) даи впуск))))
поидука электричество налажу, а то ни поворотников ни ближнего не дальнего света нед((((
нашел "калино" мотор по приемлимои ценой, в сборе с навесным и выпуском))))
жду пока Хлоп мне еге из Самары привезет))))
но сперва доломаю этот на двух карбах)))))
Добавлено 15 Май 2016 - 06:47:
вчера весь день сношался с машинкои!
иттог выкинул нах ковер с потолка, поменял лоб, зеркала на стандартные, полечил карб и у печки вернул две потерянные скорости, а еще крышку богажника подлечил))) а то одна петля заимой поломалась
осталось заехать купить козырки и колхозить новый стандартный потолок и к Пашке доехать)))))
зы сука не нашел клей чтоб зеркало приклеить ко лбу(((((
#102 скромныйводитель
скромныйводитель
  • Cообщений: 4 232
Отправлено 15 Май 2016 - 07:32
Купи крепежь который к козырькам прокручивается.
#103 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Отправлено 15 Май 2016 - 07:52
Заедь там где стекла устанавливают и продают попроси они приклеют тебе так несколько раз делал
#104 enzo
enzo
    николай
  • Cообщений: 2 679
Отправлено 15 Май 2016 - 18:54
Дим,так у тебя супруга ездиет на ней?
#105 скромныйводитель
скромныйводитель
  • Cообщений: 4 232
Отправлено 15 Май 2016 - 20:56
С большим набором матных слов :D:D:D
#106 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 16 Май 2016 - 06:25
пока красная разобранная я на зеленой езжу, точнее пока что только ебуся)))) в порядок ее привожу))))
а так да штурманюга прав)))))
#107 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 07 Июнь 2016 - 20:11
кароч буду собирать новый мотор!
есть башка доработанная 8v с валом 11 с чемто!
мотор нужен для гражданскои езды, но чутка бодрее)))
нужно: маховик приора + сцепление(переточу под 8-й венец)
поршня+кольца, с размером еще не определился, расход бенза должен быть тож гражданский))) + зависит от того какой блок я буду использовать от 16-ря с красной"82.5" или этот не точеный!
вкладыши
возможно колено пока хз!
поддон
шланги тосольные
прокладка гбц
ps но два карба я все равно в нее вкрячу)))) перед тем как))))
Сообщение отредактировал invite: 07 Июнь 2016 - 20:09
#108 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 07 Июнь 2016 - 22:23
Lbv? Кое чё есть Диман. Определяйся чё будет и пиши норм список. !!!! какие точно кольца,какая прокладка, какие чё -канкретна.
#109 Hooliganz
Hooliganz
    Hooliganz Team
  • Cообщений: 1 320
Отправлено 08 Июнь 2016 - 08:37
вкладыши
поддон
шланги тосольные
прокладка гбц
Лично моё мнение, сток прироматор будет все равно лучше любого вального васьмиклопа. Тем более на каждый день собери приоромотор и радуйся.
#110 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 08 Июнь 2016 - 08:46
денег нед, а 8ми клопного железа полно
да и в обслуживании он легче и дешевле
#111 Hooliganz
Hooliganz
    Hooliganz Team
  • Cообщений: 1 320
Отправлено 08 Июнь 2016 - 09:21
продай всё 8 клоповое и купи одно приоровское. а по поводу обслуживания разницы помоему нет
#112 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 08 Июнь 2016 - 09:39
:Money:  :Laugh:
нед
#113 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Отправлено 08 Июнь 2016 - 10:03
Дим собери v8 но типо грантовского они едут так же весело как и приора токо с низов бодрее для Города самое то . Я вон на свою рабочую если вдруг и полезу в мотор то грантовский соберу
#114 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 08 Июнь 2016 - 10:04
v8 типа Грантовского??? хотел бы я на это взглянуть :)
#115 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 08 Июнь 2016 - 10:19
V 12 типа 03 мотора)))
#116 DRobotov
DRobotov
  • Cообщений: 3 779
ну очепятался человек,не велика беда
#117 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 08 Июнь 2016 - 10:30
ну а чё.... Диман, давай свапнем в6.... хватит хернёй страдать, пора по взрослому!
#118 invite
invite
  • Cообщений: 5 825
Отправлено 08 Июнь 2016 - 10:50
эта тачка для жены, она должна быть экономичной но при этом пободрее стандарта
Павел Вишняков,
а вчем там подвох? поршень другой? шатун? колено?
#119 DRobotov
DRobotov
  • Cообщений: 3 779
Отправлено 08 Июнь 2016 - 11:10
invite,Благодаря легкой шпг низы двигателя получаются бодрее,то есть подхват хороший,но сток поршня дают ВТЫК,так что если собирать,то на поршнях с проточками(СПЗ типа и т д.)
#120 gsi
gsi
  • Cообщений: 344
Отправлено 08 Июнь 2016 - 11:21
На двигателе ЛАДА Гранта ВАЗ 21116 применена шатунно-поршневая группа от Federal Mogul – 21116 -1004010. Оригинальный поршень мод. 21116, шатун модели 11194(используется в комплекте ШПГ 21126), поршневые кольца с высотой - 1,2/1,5/2 мм. В итоге, получено значительное снижение массы шатунно-поршневой группы, что повлияло на улучшение основных технических показателей - увеличение мощности.
Новая 8-и клапанная головка цилиндров имеет индекс – «11186». На головке присутствуют дополнительные места крепления для нового механизма натяжения ремня ГРМ. Имеются отличия по площадке и в креплении приемной трубы. Гидротолкатели клапанов не предусмотрены.
Прокладка головки блока новая 21116-1003020-00, металлическая двухслойная (аналогичная мод. 21126), толщиной 0,43мм.
