Mersedes-Benz W124 300E МТ SportLine
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 09:36
Таким я его увидел первый раз,таким же соответственно и забрал ) колеса все разные,но комплект родных "ромашек" полный,оставим их на зиму. Стандартные болячки-крепление заднего подрамника,надо варить,сделаем не проблема,коцки по кругу,будем полностью делать и перекрашивать в темно графитовый цвет. Плюсы-живое днище/ пороги,нет трещин на передних стаканах,передние лонжероны в идеале,задние как выше писал,будем подваривать в местах крепления подрамника. Вся машина,за исключением крышки багажника,в РОДНОЙ!!! краске,ну или так хорошо ее когда то сделали,если это имело место быть
Дальше начинается веселье)) ходовка после хонды просто песня,такая же упругая и сбитая,но сильно комфортнее,рулится хорошо)
Ну и как то решил я навалить,3я передача,скорость 120-130-140-150-160-170,обороты под 7 тыщ,включаю 4ю 180-190-200-210,переключаюсь на 5ю тут хлопок и падает тяга,сзади облако,ну думаю прокладку въебло,машина едет,но двигатель работает не ровно и какой то дребезг в районе цепи грм,остановился,послушал,до гаража ехать пару км,ну и потихоньку поехал))) вывернул свечу первого цилиндра,а там сталинград,догадываюсь что это мало похоже на пробитую прокладку,цепляем лямку и едем в другой гараж,где начинаю разбирать
Видимо на оборотах завис клапан и хорошенько жахнул по поршню,что тот со страха аж в поддон осыпался))))
Дальше начинаем поиски запчастей,а именно либо мотора,либо хотя бы блока,ибо родной хорошо помолотило пальцем)) но не тут то было,цены за голый блок ломят конячие и решено купить более усовершенствованый мотор М104,таже рядная шестерка,теже 3л объема,только два распреда,24 клапана,изменение фаз на впуске и 231л.с. на выходе мотор нашелся,был оплачен
Но при вскрытии маслянного фильтра,была обнаружена медная стружка (( связавшись с продавцом было решено вскрыть поддон,4й вкладыш провернут,вкладыши уже стоят 0.25 и видно что именно этот цилиндр до этого проворачивало,нижник тупо отбили молотком чтоб вернуть ему геометрию. дальше больше,снял голову,она в отличном состоянии,а вот в 6м цилиндре задир по всей плоскости (( в итоге продавец возвращает большую часть денег за мотор и оставляет его мне,вместе с проводкой мозгами и прочими мелочами. Ищу дальше,на авито нахожу мотор с пробитой прокладкой в Нижнем,цена чисто символическая )))
Оплатил,получил,вскрыл))
Блок,поршневая,колено,шатуны,вкладыши,все в отличном состоянии и главное в стандартных размерах,вкидываю новые вкладыши,кольца,сальнички,прокладки,голову ставлю с первого мотора и вуаля ))
В пятницу поставил,осталось раскидать проводку,накинуть впуск,настроить его чтоб ехало и не жрало особо))
Ну а дальше немного сварки,покраска и установка полноценного инжектора на январе,если все удачно сложится,следующим летом чутка дунем)))
To be continued...
- Net_Prosto и evg это нравится
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 11:52
Как говорит один мой хороший друг: "все что не ломается,все к тюнингу" )))вот вжарил четко конечно!
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 12:14
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 13:11
Да с нижнего м104,товарищ сгонял забрал,мне отправил,цена смешная-3.5т.р))) и который первый купил,тоже м104,,только он обошелся в 36т.р.,но там +коса/мозги/сам джетроник и прочие мелочи для установки вместо родного м103 одновального,с однорядной цепьюВпечатляющее начало!) Так последний мотор с Нижнего-М104?
Добавлено 27 Сентябрь 2015 - 13:11:
Знаю один белгородский мерс с таким мотором,на январе и на газу,там при 0.5кг чот 350+ сил
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 22:26
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 23:34
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 05:42
180 тыщ вообще ниочем,у меня на одометре под 400Классный мерс. У товарища стоит такой но свежее 92 года. Лет 7 стоит без движения. Отец был единственным хозяином. Пробег 180 тыс. Все не хочет мне продать его))
Добавлено 28 Сентябрь 2015 - 05:41:
Заведем некогда пока заниматься,надо v8 от гл450 дособирать,вчера вот поршневую закинул,доделаю,потом плотно своим займусь ))Кайф! зАВОДИ СКОРЕЕ!
Добавлено 28 Сентябрь 2015 - 05:42:
А чот 140й лонг захотел )))) старею наверн ))Плюсую..Хорошая машин. Сам когда-то хотел такую..
- sonnic это нравится
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 09:32
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 09:54
Пару дней )))))Сань,так в итоге ты сколько на нём успел по-кайфофать??? 10 минут??????)))))))))))))))))))))))))))
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 09:58
по фриковски-----взять тачку,
навалить--въебать-перебрать-снова въебать-психануть-свапнуть-въебать-перебрать-продать))
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 11:16
Бггг)))) ненуачо,так и получается всегда ))) не,этого долго продавать не буду,ипотека+в ноябре хату сдают,ремонт делать надо,да и нравится он мне,щас собираю зону комфорта ))) эспы уже прикупил,щас комплект климата собираю,еще бы электроседла с памятью от 420го,но цены конь,поэтому обойдемся ))) ну а так,покраска+дисули+небольшой дроп и катать потихонечкукрасава))))))))))))))))
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 11:41
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 22:47
Я сегодня (понедельник) в 15.00 приехал из Тулы. Пригнал себе 124 200Е. На автомате в очень хорошей комплектации.
Разобрал багажник и немного салон. Выкинул старую сигналку и еще кучу лишних проводов...
Буду понемногу устранять недостатки и ездить наслаждаться.
- EV(GENIY) это нравится
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 05:39
значит будем дружить )) показывай своегоДруг скинул ссылку на данный бортовик со словами "будите теперь дружить" .
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 05:47
Быстренько накидал кое что:
http://www.drive2.ru...rcedes/1404199/
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 07:02
Вот он,злоебучий мех.инжектор,вчера собрал)) по сути 3 датчика всего,а мозг выносит по полной )))
Добавлено 29 Сентябрь 2015 - 07:02:
Хм,на дорестайлы же не ставили 111 моторы,свап? Ну и двушка же это совсем угрюмо)))Чуть позже покажу. Инет дома отключили. А с телефона не очень удобно.
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 08:11
Свап или ватцап))) я не знаю. Лижбы работало.
