ВЕНТИЛЯЦИЯ и материалы
Отправлено 03 Апрель 2015 - 10:44
https://www.avito.ru...atsii_521760931
По типу этого. Трубы квадрат предпочтительнее (отводы просто есть)
Так же нужен ( по цене НИЖЕ магазинной) пенопласт, полипропиленовые трубы , светильники настенные, ну и вообще расмотрю предложения по строй материалам.
61-80-92 Дмитрий.
Отправлено 03 Апрель 2015 - 11:39
Отправлено 03 Апрель 2015 - 11:51
ориентировочно 20 п.м.На работе есть круглые. Надо с шефом переговорить. Примерно сколько нужно?
Отправлено 03 Апрель 2015 - 12:09
Добавлено 03 Апрель 2015 - 12:09:
Отправлено 03 Апрель 2015 - 12:23
У меня есть отводы ....много))) 20 на 30 примерно. ...и всё. Но для меня не проблема прикрутить круглое к квадратному)))) Двигатель на улитке не важен и ненужен, т.к. двигателя у меня есть. Надо улитку и трубу хотябы 15м , квадрат предпочтительнее, но пофигу.Только что лазил смотреть. Есть и квадратные, но метров пять. Круглые не считал. Есть и улитка с эл. двигателем. Но двигатель б/у и не знаю вообще рабочий или нет. Я так, понял ты только в начале пути, по поиску и сборке вент системы для вытяжки с окраски? Если нет напиши что уже есть у тебя, я у себя проверю что есть подходящего тебе и буду гутарить с шефом. Напиши размеры отводов.
забыл. все трубы б/у, но ещё нормальные.
Отправлено 03 Апрель 2015 - 13:26
1. Улитка, выход квадрат 280х280 (фото)
2. Труба квадратая 280х280 - 4 метр
3. Труба диаметр 280 мм - 3 метр
4. труба диаметр 200 мм - 2,5+6 метр
5 труба диаметр 180 мм - 6 метр.
Определяемся к чему есть интерес, я иду к шефу.
Отправлено 03 Апрель 2015 - 15:22
Отправлено 03 Апрель 2015 - 17:25
Отправлено 14 Апрель 2015 - 22:44
нИЧТЯК))))) Я вообще нихрена не понял)))Выхлоп 280х280 это вентилятор ВР (скорее всего 86-77) 4. Исполнение Л0. Всасывающая часть - кругляшка Ф400. Производительность сильно зависит от оборотов и мощности двигла.
gsi
Да терпит
Добавлено 03 Апрель 2015 - 22:07:
Подправил .Куплю вентиляционые трубы энд улитку (можно без моторчика) , а так же поменяю на услуги по ремонту и окраске авто.
61-80-92 Дмитрий.
Добавлено 08 Апрель 2015 - 22:29:
Требуется- провода , балон 100л , полипропиленовые трубы , брус или профиль металический.
Добавлено 10 Апрель 2015 - 23:49:
Добавлено 14 Апрель 2015 - 22:44:
ощень нада.Требуется- провода , балон 100л , полипропиленовые трубы
Отправлено 05 Май 2015 - 15:56
Любитель водки, блоки есть полнотелые 20*20*40? 18-20шт надо
Отправлено 05 Май 2015 - 17:41
Приточка интересна....блоков нет.Есть провод люминь 2,5 квадрата. Есть крабы и профиль для гипсокартона и его самого немногго (надавали тут на SF в своё время хватило и мне ремонт сделать и другу )) Приточка есть с встроенным обогревателем. Могу фотки сделать
