Стронгер в цепочку Паук+резонатор+глушитель? (апдейт)
Сообщений в теме: 27
#1 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 25 Март 2015 - 12:44
Доброго времени суток, товарищи форумчане.
Кто ставил стронгер, подскажите, есть ли смысл его ставить ради снижения шума выпуска? И логично ли ставить между пауком и резонатором?
Основное назначение приблуды понимаю, но больше интересует именно снижение шума, стоит вопрос: или ставить стронгер дополнительно, или снимать банку фокс и ставить что-то непрямоточное...
#2 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 25 Март 2015 - 12:52
голова болит от выхлопа?)
#3 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 25 Март 2015 - 12:57
поставил сток ГБЦ вместо пиленой, и теперь динамика не соответсвует уровню издаваемого звука, скажем так))
#4 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 25 Март 2015 - 13:25
Меняй банку.
#5 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 26 Март 2015 - 06:30
Меняй банку.
Рецепт прост, чудес не бывает:D
#6 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 26 Март 2015 - 07:27
+1. меняй банку, можем поменять, если требуется сварка\аргон\резка. пиши в личку
#7 Dyshik
Dyshik
    Fantastic Four
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 26 Март 2015 - 07:30
Гофру на пауке 60 труба переварите? Почём ?
#8 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 26 Март 2015 - 08:00
Спасибо, умею:) надо выбрать банку теперь))
#9 nothing is forgotten
    евгений
  • Cообщений: 3 209
Отправлено 26 Март 2015 - 08:10
переварим легко ваще. ну где то 1000-1200... надо смотреть. переварить то не самое страшное, снимать его надо и ставить потом
#10 Dyshik
Dyshik
    Fantastic Four
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 26 Март 2015 - 08:32
ок обращусь
#11 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 31 Март 2016 - 18:43
Ребят, и все-таки:D кто знает, на каком расстоянии от ГБЦ лучше ставить стронгер? Можно ли его ставить близко к резонатору?
Сейчас стоит длинный паук, потом есть запас по месту сантиметров 40, потом резонатор инфинити фх37, в конце стоит банка fox. По идее хорошие комплектующие, а орет :( может прогорел глушак от времени (года 2 ему есть)...
#12 Dyshik
Dyshik
    Fantastic Four
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 31 Март 2016 - 18:51
Зачем ставить стронгер и резонатор? Стронгер уставиться вместо резанатора на тачках глубоко не сток , а резонатор на повседнев больше
#13 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 31 Март 2016 - 22:23
Зачем ставить стронгер и резонатор? http://www.youtube.com/watch?v=64g6HAtJOkw
чтоб тише стало) видел здесь даже тему, как парню в рс спорт сервисе поставили втрой резонатор и стало реально тише (с его букв). Я б поставил босал ради эксперимента вместо фокса, но с нынешним курсом цена на новую банку просто аховая, и вряд ли стоит задумка этих денег.
#14 maxOn_163
maxOn_163
  • Cообщений: 357
Отправлено 01 Апрель 2016 - 20:04
За такое время могло наполнитель выдуть уже или свалялся он, честно не знаю что у фокса внутри. Я когда делал глушак себе, базальтовой ваты пихал до упору. Объём больше и наполнитель и не нужны никакие Стронгеры.
#15 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 04 Апрель 2016 - 15:20
Уже купил глушак на опыты! Как раз хотел наполнить ватой, подскажи а трубу (перфорированную) ты чем-нибудь оборачивал? Сеткой там латунной или губками для посуды железными...
Добавлено 04 Апрель 2016 - 15:20:
В субботу купил базальтовую вату и раздербанил подопытный глушитель. Он оказался вообще без наполнителя, и отверстия в трубе выполнены в форме чешуйки, отверстия очень маленькие, все забились. Представляю, как она орала)) думаю отогнуть и отрезать все чешуйки, после обернуть трубы латунной сеткой в 1 или 2 слоя, и уже после этого набивать до отказа ватой) если не найду сетку, буду натягиваиь губки мталлические для посуды на трубы.
Прикрепленные изображения
#16 maxOn_163
maxOn_163
  • Cообщений: 357
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:49
Лучше обмотать конечно и отверстия поболее сделать, но я не обматывал когда себе делал.
#17 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 07 Апрель 2016 - 22:09
Отверстия увеличил, теперь ищу сетку чтоб перемотать, стеклотканью не хочу мотать)
#18 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 08 Апрель 2016 - 16:48
на драйве есть группа по выхлопу... там человечек делился опытом: поставил 3 резонатора и прямоточный грушитель (или 2 резонатора и глушак)... короче звук стал тише стока, при этом прямоток.
Добавлено 08 Апрель 2016 - 16:48:
может пригодится: https://www.drive2.ru/communities/270/
#19 Jar D
Jar D
    Илья
  • Cообщений: 666
Отправлено 08 Апрель 2016 - 19:47
Спасибо за ссылку, тоже видел вроде что-то подобное. Как банку соберу-сварю, послушаю - если все равно громко получится, буду думать над этим безобразием :)
#20 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 08 Апрель 2016 - 20:04
Банку делай сразу 3х камерную
