Может у кого было такое?ваз 2109 2003г 1.5(инжектор) двигатель не держит обороты
#21
Отправлено 06 Июнь 2015 - 07:26
Отправлено 06 Июнь 2015 - 07:53
Забыл уточнить, мотор 126, с мех. дросселем, пробег 60 тысяч.датчик хх , так же было недавно поменял всё ок
#25
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 09:43
Хорошо, будем менять.ну да и у меня 124
Добавлено 03 Сентябрь 2015 - 09:43:
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 09:48
А по теме, у меня подруга когда ехала мимо ГАИ, на одном и том же повороте как будто рейку на приоре закусывало) всегда в одном и том же месте)
проблема решиласт банально) у нее через полгода угнали тачку))) нет машины - нет проблем))
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 11:09
#28
Отправлено 07 Август 2016 - 09:42
И вот прошёл уже год, зимой холостые не плавали, но дроссель периодически подвисал все сезоны.
Холостые в тёплое время года продолжают плавать, хоть и редко.
ДМРВ прверил, вроде в норме ( АЦП 1,025 В. при выкл зажиг.; Коэф коррекции времени впрыска 1; Массовый расход воздуха 12-13.)
Датчик положения дросселя может влиять на холостые обороты?
#29
Отправлено 07 Август 2016 - 19:43
Вроде фабричный, с паспортом ОТК, Калужский, если не ошибаюсь. Проблема в том, что ошибка плавающая и редкая, поэтому сложно продиагностировать...
А ты новый РХХ правильно ставил? Т.е клемму аккума снимал? Лучший РХХ это Курский, бесконтактный
#30
Отправлено 08 Август 2016 - 20:46
#31
Отправлено 09 Август 2016 - 10:15
Да электрик ставил,я не видел. , мож его как-то заново откалибровать?
Сними клемму аккума на 5 мин. Потом обратно накинешь,включишь зажигание на минуту или меньше,не заводя мотор и выключишь. Потом заводи и и смотри как получилось.
#32
Отправлено 15 Август 2016 - 09:42
Это режим сброса настроек контроллера? Я сканером так то то обнулял несколько раз, так что вряд ли поможет, но попробую.
#33
Отправлено 15 Август 2016 - 19:54
Снял, клему на пару часов, вкл зажигание на 3 мин, завёл через 1 мин, так сказать чтоб наверняка))
Тачка стала дико валить)))
Продолжение следует...
#34
Отправлено 20 Август 2016 - 07:56
Попробовал сымитировать плавание оборотов на холостых 500-700 об.
На холодном моторе стал врубать электропотребители, обороты чуть просели и начали восстанавливаться 800-1000 об и быстро стабилизировались.
Так, что походу вылечились)
Благодарность Kapri.
