Может у кого было такое?ваз 2109 2003г 1.5(инжектор) двигатель не держит обороты
Отправлено 16 Февраль 2015 - 15:06
Отправлено 16 Февраль 2015 - 17:12
Отправлено 16 Февраль 2015 - 23:22
между рулём и сиденьем)))) В машине всего две прокладки!!! А тебе говорят про прокладку ГБЦ , что в корне не правильно....РХХ кирдык, покупай новы, ставь и наслаждайся ездой.какая?
Отправлено 19 Февраль 2015 - 06:55
тут у людей такие сказочные штуки происходят, что даже дипломированные специалисты и суперпуперАвтомеханики не знают как это объяснить)))
Отправлено 19 Февраль 2015 - 08:20
ага, поменял РХХ на московский, месяц все было ок, потом еду, чую чот ХХ высокие в районе 1000 и как-то сбрасывает медленно обороты. потом вообще начались приколы, стоишь на нейтралке а машина сама газует 1000-2500, 1000-2500 )) так стрёмно на светофоре, все смотря как на дебила)) Поставил калужский, будем смотреть на поведение...аххаха)) да это у тебя еще все просто)
Отправлено 19 Февраль 2015 - 08:48
Московский производства группы Омега? Таким рхх место только в мусорке, в том числе и новым.ага, поменял РХХ на московский, месяц все было ок, потом еду, чую чот ХХ высокие в районе 1000 и как-то сбрасывает медленно обороты. потом вообще начались приколы, стоишь на нейтралке а машина сама газует 1000-2500, 1000-2500 )) так стрёмно на светофоре, все смотря как на дебила)) Поставил калужский, будем смотреть на поведение...
Отправлено 19 Февраль 2015 - 08:55
ага Омега, других не было на тот моментМосковский производства группы Омега? Таким рхх место только в мусорке, в том числе и новым.
Отправлено 19 Февраль 2015 - 21:32
Отправлено 20 Февраль 2015 - 07:49
омега была с защитным кожухом голограммами и всеми делами Калужский по смс проверил - тоже оригиналя се ОМЕГА поменял по гарантии на ОМЕГА нового образца с защитным штоком,пока все ровно.а на счет того что не держит это подсос.на той неделе устранял его что бы не сидеть газовать при прогреве
Отправлено 01 Март 2015 - 19:25
сломался омега,пробегал неделю ,калужкий старый поставил гуд,поменял насос топливный - уменьшился расход,выровнились обороты,пропала дерготня.заводится с пол пинкаомега была с защитным кожухом голограммами и всеми делами Калужский по смс проверил - тоже оригинал
Отправлено 02 Март 2015 - 21:48
Отправлено 02 Март 2015 - 22:06
у меня там от гбц в асфальт трубка)а дроссель заглушенБыла такая проблема на двенаре, поставь фильтр топливный с отстойником в разрыв шланга который от ГБЦ к дросселю идет.
Отправлено 03 Март 2015 - 21:57
У тебя сапун заглушен (цифра 2), а ставить фильтр надо в разрыв тонкого шланга. Он на картинке втыкается между шлангами обогрева. Через него в ДУ масло летит и засирает РХХ, плавали - знаем.
Вечная память моему двенарю.
Отправлено 04 Март 2015 - 04:53
а что стало с двинарем ?на него успел поставить фильтр ?
Отправлено 04 Март 2015 - 20:39
