проблема со сцеплением?
Сообщений в теме: 225
#21 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:56
попробуй тронутся на 3й. Тронется - сцепа буксует.
+ масло не переливал в коробке\движке?
#22 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Ничего смазывать нельзя!!!!!!!! Надо смотреть тросс,вилку,маховик, это минимум.
#23 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:57
у меня друг поменял коробку, а 2ю чинил по гарантии. Калина, пробега даже 20к не было. Машину он не рвал вообще, ездил всегда плавно и аккуратно.
#24 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Отправлено 17 Январь 2015 - 21:58
Легко можно тронуться на неизношенном сцеплении неоднократно проверенно!
#25 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:00
масло в движке мне кажется переливали. я читал в инете жутики что выдавит сальник масло брызнет на маховик и прочее. но при замене сцепы масла не было, сальник в порядке. да и люди говорят нереал ему так далеко брызгать. и было это довольно давно
Добавлено 17 Январь 2015 - 22:00:
у меня старая как будто лучше была. ту что поменяли по гарантии и подшипник зашумел сразу и скорости воют и вот этот брбрбр на низах. что за коробки делают, хз (
#26 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:03
Короче очередная битва экстрасексов.
Павел, обоснуйте ваше нельзя. Если на тазо-коробках вал покрывается ржавчиной при ходящем туда-сюда выжимном, то смазывать нужно густой смазкой.
#27 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Павел Вишняков, ну тогда у меня больше нет вариантов). Обычно мои сцепы начинали буксовать на 1-2 и проскальзывать.
Такого что после 100 не перло было по причине свечей и модулей.
И я считаю на СТО сразу бы увидели\подсказали причину, к тому же сцепа была живая как сказал топикстартер
#28 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:07
ну вот еще есть небольшой вариант, что сняв сцепу и увидев что все ок, ее засунули обратно? но делали друзья моего друга и не должно такого быть. тем более я же при вскрытии увижу, люк там или крафт. а маховик это часть сцепления, который тоже меняют при замене сцепы?
Добавлено 17 Январь 2015 - 22:07:
да, у меня на чепырке когда сцепу поджарил, тоже на 1-2 буксовало. а тут чувствуешь себя за рулем феррари. только колеса не пробуксовывают )))
#29 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:09
Маховик это часть двигателя..
#30 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:10
А может вообще корзина открутилась???
Тогда и лишний шум объясняется....
#31 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:13
соответственно его при замене сцепы не меняют. ну не должна же была износиться "часть двигателя" за 40тыр? и если износилась, то и на новой сцепе сразу бы себя проявила?
Добавлено 17 Январь 2015 - 22:11:
тоже может. но блин,
сначала первая, потом вторая?
Добавлено 17 Январь 2015 - 22:13:
а в калинах вообще нет возможности регулировки? может действительно тросик чего...
#32 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Да... соответственно со сцепой притянули... а щас опять открутилась.
#33 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:14
надо смотреть тросик , надо было глянуть старый диск ...возможно что просели пружины на карзине, а поменяли только диск-выроботку на корзинке глянули-оо норм,выроботки нет, оставим а лоху впарим что типа поменяли карзину....+700р)))) А дело было и не в диске....так что, езжай, только смотри-скажут что у тебя синхроны испортились и шестерёнки прокручивают из-за этого и попадёш за ремонт коробаса.))))) Корзина -99%
#34 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:16
ну а чо, так и живем)))
#35 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Потому что на смызаваемую поверхность пыль намного быстрее прилепает нежели на не смазваемую,а раз больше пыли значит больше износ !А во вторых как вал может заржаветь если трение деталей идет постоянно!!! Хотя тут разное может быть понятие ржи.
#36 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:18
сам я могу что-то глянуть? тот же тросик?
Добавлено 17 Январь 2015 - 22:18:
дизельные дастеры судя по гуглу очень от этого страдают. где сходство, не ясно0)))
#37 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:20
Начинает буксавать всегда с высшей передачи просто это не всегда заметно. А во вторый если СТО даже хорошо прорекламиррованное это не означает что там работают хорошие спецы и могут вам найти истинную причину
#38 Just_Fog
Just_Fog
  • Cообщений: 3 759
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:22
всем спасибо, пойду ворочаться во сне (((( ну вы пишите если будут варианты, завтра еще ответы дам или комментарии. спасибо
#39 Павел Вишняков
Павел Вишняков
    Pavel
  • Cообщений: 2 192
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:23
Тросик навряд ли можно проверить хорошо или плохо работает его лучше поменять стоит не так дорого чем замена сцепления.
#40 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 17 Январь 2015 - 22:24
Что-то мне Нектарушку напомнило... что-х.з. :-) пропал чета он, вы заметили?
