2108 turbo rally
Сообщений в теме: 2270
#21 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 22 Июнь 2010 - 23:18
а как ж тахометр?) или выносной будет?
#22 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 22 Июнь 2010 - 23:45
ну вообще поидее тахометор на месте спидометра будет))) тахометра просто счас нет вот и встамвил спидометр))) или выносной будет))) хз какой приборчик вставить туда еще)))
и самая большая проблема как ето все подключить!!??
#23 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 22 Июнь 2010 - 23:53
температуру по-любому и давление)
от бензина можно тока лампочку оставить)
#24 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 23 Июнь 2010 - 00:23
из приборов вообще хочу: давление масла, температуру масла (не столько нужно на атмо моторе сколько интересно), температуру двигателя, скока бенза в баке хотя идея с лампочкой мне понравилась))), вольтметр (это все по панеле раскидать)))), еще надо как то вкорячить лампочки сигнальные по типу мало тармозухи. кароч левую часть приборов вырезать со тарой приборки))) иль придумать ченить покруче)
#25 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 01 Июль 2010 - 00:33
раздобыл тахометр и датчик давление масла. за ето спасибо безумному максу))
теперь есть 3 основные проблемы)
1 как подключить тахометр?
2 как сделать так что бы все сигнальные лампочки работали?
3 как подключить вольтметр, температурный указатель, бензометр и другие приборы)))
#26 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:14
вчера забил бронзовые направляющие клапанов))) нрааайца)))
правда пришлось по краям пройтись напильиком чтобы быть уверенным что чашка клапанной пружишы ляжет на алюминий головки а не на направляющую))
теперь надо поправить седла и можно собирать))))
#27 Андрюхаl857l
Андрюхаl857l
  • Cообщений: 111
Отправлено 09 Июль 2010 - 20:23
карб)))) и на инж переходить не хочу)))) раздраконю его 26/26 и буду счастлив как удав))))
а мне вообще нравится низкая панель)))) там столько приборов на ней можно разместить :blush:
фото все забываю сделать))) утром ухожу из дома и фотик забываю)) и прихожу когда уже темно))))
сегодня провел провода на противотуманки)) скоро буду их ставить)))
если хош могу за штуку продать те карб 83ий 26/26 расточенный ну и немного доработан...
#28 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 09 Июль 2010 - 23:45
да не спасибо)) я свой сделаю)))) опыт небольшой есть)))
#29 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 18 Июль 2010 - 18:27
сегодня немного доделал карб))) итог получился такой: 24/26, обточены оси вращения заслонок вместе болтами, приведены в более симпатичный и аккуратный вид малые диффузоры, распылитель ускортиельного насоса от нивы в одну камеру, кулачек ускорительного №4, ну и еще отмыл его)))
батек сегодня где то дома нашел вот такую штуковину советских времен))) с инстуркцией и даж в упаковке))))
#30 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 18 Июль 2010 - 18:29
ЗдОрово, интересно действительно работать будет?
#31 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 18 Июль 2010 - 18:34
счас пойду в гараж ставить))) самому интересно)))
трамблер вет углы устанавливает, механически... ))) а как эта штуковина на углы будет влиять я хз))) посмотрим)))
#32 Инженер Гарин
Инженер Гарин
    Внук Фердинанда Порше
  • Cообщений: 2 700
Отправлено 18 Июль 2010 - 18:41
о помню такие штуки были в году эдат 1995-1998 :) коммутатор с датчиком детонации... помнится тогда народ кипятком писался :) по крайней мере мой сосед :)
#33 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 18 Июль 2010 - 20:42
подключил согласно схеме и инструкции))) тока датчик не установил там переходник нужен))) а его нет) и нихрена не заводится, а если заведется то несколько секунду на оборотах 600-700 проработает пока на педаль газа постоянно нажимаешь и глохнет...
либо это от того что датчик не установлен либо эта штука мертвая((((
#34 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 19 Июль 2010 - 22:26
для Инженера Гарина:
схема
прядок установки
сам блок и куда его ставят))
#35 Инженер Гарин
Инженер Гарин
  • Cообщений: 2 700
Отправлено 19 Июль 2010 - 22:30
в обшем эта хрень "искажает" сигнал и коммутатор потом делает как надо:D у АРЕХИ есть такая хрень но для топливоподачи... так по втоим симптмам она делает не правильно Тут... ну или чувствительность покрутить... или просто она не работает :) может что то не так с датчиком или соединенниями и она считает что детанация началась и не кончатеся и делает зажигание очень поздним :) последняя версия мне более всех нра :)
перечитал... едрит мадрит датчик ставь.... она думает что все пппц мотор развалисо :D
рецепт: ставить датчик синий провод подальше от свечных проводов крутить чувствительность... на тощак три раза в день :)
#36 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 19 Июль 2010 - 22:35
самое что удивительное то что нету регулятора чувствительности))) а есче счас пробовал с другом прижимать датчик детонации к мотору рукой)) удалось завести и работая газом поднял обороты до 2000)) но они не держались...
а в смысле искажает сигнал??? тоесть она делает хреново а комутатор потом все исправляет так чтоли?)))
#37 Инженер Гарин
Инженер Гарин
  • Cообщений: 2 700
Отправлено 19 Июль 2010 - 22:43
Сель, завель, поехаль... газуля нажаль... ту на вася Э!!! ДЕТОНАЦИЯ!!! менты не кинты понял да? Датчик в панику арет блоку..."Э! Блок ты блок или где вася.... Вашу душу мадам там детонация!!!" Ну блок изменяет сигнал позже раньше....хз ваше как конструтор придумал как он рот детонации личил. Блок падает Коммутатору сигнал типа это датчик холла... Коммутатор: "э! блок ты попутал ваще, ты гонишь я с карданчиком тебе предъявлю.... Блок: !"Ты кого на ... послал Ара Э! Я твой мотор лечил там детоначия он плохо себя самочувствует ваше!!!!!!!" в конечном итоге коммутатор подает искру руководствуясь уже изменнным сигналом. Детонации нет... хз как устроено но без датчика он может считать что зажигание надо очень позднее... В ОБШЕМ ДАТЧИК ВЕШАТЬ. :)
#38 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 19 Июль 2010 - 22:47
ВАХ СПАСИБО ТЕБЕ ДОБРЫЙ ГЕНИЙ ГАРИН :drinks: что бы я без тебя делал)))))
#39 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 20 Июль 2010 - 06:59
:D Гарин жжот)
#40 hl0p
hl0p
  • Cообщений: 7 135
Отправлено 23 Июль 2010 - 17:13
прихожу домой сегодня а батек в руках держит чемоданчик пластмассовый)))) смотрит на меня и говорит на держи подарочек)))
окуетительный набор инструментов)))) я счастлив как как незнаю кто :dance:
