Расплавился провод на концевик водительской двери 2114
Сообщений в теме: 11
#1 cola4
cola4
  • Cообщений: 7
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 19:39
Проблема в том, что расплавился и можно сказать отгорел провод на водительский концевик Ваз 2114, прожег в жгуте ещё чью-то изоляцию по пути в блок предохранителей (смотрел жгут под панелью, но панель не снимал). Теперь на кочках БСК пищит что дверь открыта и миникомпьютер в приборной панели сам переключает показания времени на температуру после пуска двигателя...
Не совсем понимаю почему это могло произойти, есть же предохранители наверное какие-то ?
Как считаете, в чем может быть проблема и варианты/стоимость ее решения? (если это важно, то стоит сигналка пандора)
#2 death_devil
death_devil
    Стас, просто Стас
  • Cообщений: 236
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 13:24
Где, кто подключал???
#3 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 13:29
какая разница кто подключал,
топикстартер спрашивает,в чём трабла может быть))))))
#4 death_devil
death_devil
    Стас, просто Стас
  • Cообщений: 236
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 13:37
Разница.........., мда........ Кому притензии выставлять вот и вся разница
Добавлено 27 Ноябрь 2014 - 13:37:
И от чего плисать проверку и ремонт и ценник.
#5 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:39
думаю с такими вопросами как в первом посте нужно обращаться:
1.на форум экстрасенсов
2.к автоэлектрику
#6 cola4
cola4
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 03:17
ВАНЮХА 77 прав, вопрос куда копать и у кого "лопата" уже есть?
на телевидении пока не видел "Битва автоэлектриков" , поэтому не знаю кто может победить мою проблему, вот и прошу совета, а то каждому платить карман не позволяет...
панель скидывать не готов пока
Добавлено 28 Ноябрь 2014 - 03:17:
авто купил с сигналкой
БСК уже реально зае...ло, на каждой кочке дилинь делает мне в мозг!!!
#7 Djonni
Djonni
    Евгений
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 08:20
возникает вопрос: какую напругу надо был пускать чтобы провод отгорел и прожег попутно что-то еще.
быть может её варили, другова объяснения не могу придумать.
пищит БСК потому что провод на "земле", т.е. на кузове. проверь где он контачит и будет тебе счастье.
панель скидывать не обязятельно. достаточно обшивку слева снизу скинуть и там найти его.
елсине изменяет скалероз то это белый провод. сечение 0.25 или 0.5 кв.мм.
сигналка наврятли виновата.
Да, предохранитель могбы помочь еслиб он: был на месте или не был "жучком" или не полетел монтажник.
с подобным мало кто захочет ковыряться, т.к. потребуется по мимо знаний проводки, так еще и подробное описание что было сделано с авто из-за чего это могло случиться.
денег за ковыряния много не взять, а ковыряться придется много. либо самому начать изучать матчасть или ... кто ищет тот найдет электрика.
#8 death_devil
death_devil
    Стас, просто Стас
  • Cообщений: 236
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 12:09
ВАНЮХА 77 не прав, объясню почему, если на станции подключали то они подключают по своей схеме, то есть, раскидывают проводку от сиги по пучкам, питание, блокировка мотора, блокировка дверей и подключают. Если же сами то провода тянут всем пучком и там просто врезаются где по ближе. Искать нужно где стоит сига, где запитана, как запитана и так далее. Djonni прав в том что с таким мало кто возмется ковыряться, и пред там стоит всего скорей не по току, начальному, а на порядок больше. Когда врезаются с сигой нагрузка на провода увеличивается по току и ставят пред больше и в итоге он не срабатывает. Есть вариант из - зи чего могло это произойти плохая масса. Нужно звать ПАУЧКА. Чтобы везде залез и нашел причину. ВАНЮХА 77 его знает. Спроси у него. Ы Ы Ы
Добавлено 28 Ноябрь 2014 - 12:09:
У электроники две проблемы, первая: протекание тока там где его не должно быть и вторая: отсутствие тока там где он должен быть.
#9 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 22:50
а никого не смущает, что штатные концевики управляют массой?
  • Любитель водки это нравится
#10 Djonni
Djonni
    Евгений
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 23:45
я об этом подумал сразу, и все равно в голове не могу представить ситуации по которой так могло случиться, если конечно не придумывать совсем глупые мысли.
перепутать - и + это сгорит предок, если там жучек, то начнет плавиться при минимальном сечении.
#11 Любитель водки
Любитель водки
    диман
  • Cообщений: 14 347
  • Городкатманду
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 23:55
Что скорее всего и призошло. Но и как вариант -если предохронитель всё же стоит, плохой контакт-к.з нет а провод греется.
#12 ДЕС
ДЕС
    Денис
  • Cообщений: 1 457
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 20:33
Как бы при закрытой двери контакт разомкнут.
Для хорошего перегрева надо в салон лампочку ватт на 100 поставить и дверку подержать открытой с полчасика-час.
Добавлено 09 Декабрь 2014 - 20:33:
Еще как вариант сопля в плафоне освещения салона или к.з.
