ВАЗ 21074-21 (1.6 л, 8 кл., инжектор)
Сообщений в теме: 356
#341 Snouphruh
Snouphruh
    Team RPM
  • Cообщений: 967
Отправлено 02 Март 2010 - 07:59
Позвольте расскажу)
Берется Кпп 2101 4 ст,покупается Блочок 5 передачи,вторичный вал 5 ст (105),шестерня 5 передачи,крышка задняя,ну и по мелочи там остальное!
Все собирается и готово!
На моей копейке блок 5 передачи НЕ ЗАКРЕПЛЕН болтом,как на свежих 5 ст...
Но как бы на скорость не влияет,тыш 70 уже прошла она,все ГУД!
именно так, тока в моЁм случае было проще.
у меня была сменная КПП 21074 с убитыми 3ей и 4ой передачами и КПП 2101 полностью живая.
из КПП 2101 взяли первичный вал, промвал и шестерню 1ой передачи, купил новые синхроны.
шестерни 2ой и 3ей педач на классических КПП 2101, 2105, 2106, 21074 и ряду 1R - ОДИНАКОВЫЕ!
вообщем эти запчасти были установлены в КПП 21074, 5ая передача осталась родная.
Можно конечно в блоке шестерен сделать резьбу под болт для особо доепчивых)
у меня в валу делалось сверление, резьба и ставился болт.
#342 Night Master
Night Master
    Александр
  • Cообщений: 1 950
Отправлено 02 Март 2010 - 22:42
Так как бы весь 1Р и состоит из первичного,шестерни 1 передачи и блока шестерен(промвала) от 2101....
Цена в пламени 900 р за все......
А гнут 3 тыщи....Людям объясняешь,тебя дураком считают)))
Сорри за ОФФ ели что!
#343 forZe
forZe
    Дима
  • Cообщений: 133
Отправлено 02 Март 2010 - 23:33
не,не 2101,а 2106 и старых Нив 2121.
#344 Snouphruh
Snouphruh
    Team RPM
  • Cообщений: 967
Отправлено 03 Март 2010 - 09:19
чтобы сделать 1R ряд, надо взять первичный вал, промвал от КПП 2106. шестерни 1ой передачи у КПП 2101 и 2106 одинаковые.
все остальные шестерни передач (2ая и 3ья) на КПП 2101, 2105, 2106, 21074 - ОДИНАКОВЫЕ!!!
#345 Борис Авдеев
Борис Авдеев
    Авдеев Борис
  • Cообщений: 138
Отправлено 03 Март 2010 - 14:46
средний расход топлива (Аи-98) в городском режиме составляет 16.7 л / 100 км. (стиль езды - 60-65% активного).
вчера ездил в Самару, пробег составил 220-225 км, сжЁг 30 л топлива. расход по трассе-городу получился 13.6 л / 100 км.
Чет расход у тебя не нормальный какой то?! Ты мотор калибровал?с такой степнью как у тебя наоборот эконом должен быть!
или постоянно полный дроссель держишь?!
#346 bullet_069
bullet_069
  • Cообщений: 1 522
Отправлено 03 Март 2010 - 15:06
такой расход из-за:
1. прошивки. прошивка сделана для Нивы (конфигурация мотора 1.8 л, 560ые форсы, 60ый дроссель, вал серийный). под мой двигатель она не переделывалась, просто залили, чтоб мона было ездить и обкатывать. на 95ом бензине детонирует (тут 2 причины - 1. высокая СЖ, 2. слишком ранние УОЗ);
2. объЁм двигателя;
3. стиль езды.
#347 Snouphruh
Snouphruh
    Team RPM
  • Cообщений: 967
Отправлено 26 Август 2010 - 07:28
надо немного обновить тему.
наверное многие уже в курсе, что данный двигатель 1.9 л у меня поломался, точнее 18 апреля 2010 года ночью примерно около 2 часов оборвался шатун в 1ом цилиндре. произошло это на 6 000 об/мин, када я переключился на 2ую передачу и стал разгоняцца. в итоге блок цилиндров (БЦ) на замену (его поломало хорошо), маслонасос (его шатуном покрошило), поддон (несколько дырок), поршень, выпускной клапан в 1ом цилиндре. на удивление поршневой палец и все кольца на поршне остались не вредимыми.
в конце июля было куплено:
1. новый БЦ 21214;
2. изготовлен 1 такой же поршень на заказ;
3. шатуны 21203 (146 мм);
4. куплен коленвал 2130 (84 мм);
5. новый поддон;
6. новый маслонасос производства ТЗА;
7. комплект однорядной цепи + регулируемая шестерня распредвала;
далее БЦ был расточен под размеры поршней, всЁ обработано и собрано.
в данный момент новый двигатель проходит обкатку. уже проехал около 1 000 км.
#348 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 266
Отправлено 26 Август 2010 - 07:53
До гонок еще есть время на обкатку, давай Олег на последний этап приезжай....
#349 Snouphruh
Snouphruh
    Team RPM
  • Cообщений: 967
Отправлено 26 Август 2010 - 08:48
чтоб приехать на последний этап, мне надо КПП починить.
у меня ща нет 3 и 4 ой передач. и стартер исчо делать надо.
потом отстраивацца.
#350 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 26 Август 2010 - 14:45
Олежка. тебе на кольце и 2х передач хватит ))))
удачи,мужик!!!!
#351 Snouphruh
Snouphruh
    Team RPM
  • Cообщений: 967
Отправлено 26 Август 2010 - 15:26
удачи,мужик!!!!
нееее, мне всегда там иногда нужна была и 3тья передача.
#352 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 26 Август 2010 - 18:33
а с Р2 как дела там?
#353 Night Master
Night Master
    Александр
  • Cообщений: 1 950
Отправлено 26 Август 2010 - 20:11
Великий и могучий))
#354 Snouphruh
Snouphruh
    Team RPM
  • Cообщений: 967
Отправлено 27 Август 2010 - 07:15
это не совсем Р2. это модификация Р2.
передаточные числа другие.
совпадает тока 2ая передача.
если сравнивать с оригинальным Р2, то у
этого ряда 1ая короче, 2ая такая же,
3ья длиннее, 4ая такая же, 5ая сток.
для кольца мне он неудобен.
Р3 и Р4 ряды же проектировались для ралли
во времена 80ых годов, када везде была тока
классика.
вот и эта модификация Р2 ряда тоже для ралли
получаецца, тока он покороче, чем Р3 и Р4.
если его поставить с парой 4.7, то для
ралли получицца ваще сказка.
добавлено через 20 секунд
Великий и могучий))
бывает :-)
#355 илюхa1464215788
илюхa1464215788
  • Cообщений: 508
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 09:59
это КПП 2101 + 5ая передача :)
какое передаточное отношение получилось у пятой передачи?
большой разрыв между третьей и четвертой чувствуется?
#356 Snouphruh
Snouphruh
    Team RPM
  • Cообщений: 967
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 08:40
5ая передача почти как 4ая, тока чуть-чуть подлиннее.
разрыв между 3ей и 4ой чувствуецца хорошо.
#357 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 14:55
так,что,Олежка,ты нам ещё её покажешь в деле?????
    Ahrefs (1)
