ВАЗ 21074-21 (1.6 л, 8 кл., инжектор)
#263
Отправлено 02 Июнь 2009 - 13:56
Диман предложил мне собрать мой родной мотор, чтоб я мог хоть на чЁм-нить ездить.а ты же хотел ковку и тд. почему отменил?
а тот продолжать собирать.
ковка есть. мне исчо бошку с большими клапанами на тот мотор покупать и делать еЁ.
ща с финансами тяжелее стало.
#265
Отправлено 16 Июль 2009 - 22:28
#266
Отправлено 17 Июль 2009 - 06:32
развал -3.5 градуса.Олег скажи какой у тя развал? и как ваще с таким по городу ездить?
намана. езжу.
#267
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 06:14
да и хател узнать! у тебя выпуск 4в1? почуствовал разницу со стоком?
#268
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 12:49
#269
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 09:47
с мотором пока ничЁ.чё с матором та?
да, в этом году поставил паук 4-1, но двиагтель не отстраивал под него.
разница - без понятия.
добавлено через 2 минут 11 секунд
у двигателя срезало болты крепления маховика и сам маховик потрескался.Олег, а почему на 4ом этапе в качестве зрителя был?
шкиф коленвала исчо поломался, шпонку коленвала срезало.
исправить всЁ это не мог, т. к. банально нет денег ща.
#270
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 09:02
пока обкатываю на стандартном вале.
добавлено через 5 часов 14 минут 22 секунд
вот железо, которое терь стоит в моЁм двигателе:
коленвал 2130 (ход поршня 84 мм, косое сверление)
шатуны 146 мм (облегчЁнные и развесованные)
поршни кованые, диаметр 84 мм, под кольца 1.5-1.5-2.0 и палец 20 мм (развесованные)
кольца Mahle, диаметр 84 мм (толщина колец 1.5-1.5-2.0)
пальцы поршневые, диаметр 20 мм (не Стольников, заказные)
вкладыши все стандартные
распредвал ОКБ "Динамика" 130S (подъЁм 13.0 мм / 13.0 мм, фаза 335, перекрытие 5.5 мм)
всЁ это установлено в блок цилиндров 21214.
#273
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:04
Читай Тём)))всЁ это установлено в блок цилиндров 21214.
Блииин....130я динамика КАЙФ)))
#274
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 16:21
и ещо скока весят шатуны и поршни? пачему не стал ставить Н-образные?они ведь легче
#275
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 17:46
#277
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 18:01
#280
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:46
