Распредвалы на пп
Сообщений в теме: 703
#1 Sten
Sten
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 25 Март 2010 - 21:28
Больше негде задать такой тупой вопрос как этот. Так что сразу извиняюсь перед всеми. =)
Какой приход даст распредвал нуждин 10,26, фаза 270? Двигатель 1.1л карбюратор.
#2 ALONSO 715
ALONSO 715
    PWRcars
  • Cообщений: 358
Отправлено 26 Март 2010 - 00:07
Чуть лучше серийного.
#3 Freek
Freek
    Юрий
  • Cообщений: 511
Отправлено 26 Март 2010 - 19:00
он низовой,тысяч с 2500 до 4500, будет ехать веселее. по коням, сил 10 прирост будет. если не переделывать впуск и прочее.
#4 Бурундук
Бурундук
    Антон
  • PipPip
  • Cообщений: 10
Отправлено 26 Март 2010 - 19:08
не стану создавать новую тему. Кто нибудь катался на валах Нуждин 10.05 16v? что можете про них сказать?
#5 GARRETT
GARRETT
    Андрей
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 26 Март 2010 - 20:56
Такой валик в диапазоне серийного работает, только веселее едет
#6 Sten
Sten
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 26 Март 2010 - 21:06
а есть какие нибудь мануалы факи и тд по распредвалам. какой параметр вала за что отвечает и как подобрать вал на свой двигатель...? как установить вал, что для этого нужно переделывай\доделывать\менять и тд. ? :)
#7 GARRETT
GARRETT
    Андрей
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 26 Март 2010 - 21:13
Фаза - верх или низ, подъём - наполнение цилиндров. http://www.vaz.ee/fo...topic19720.html
#8 Art-m
Art-m
  • Cообщений: 845
Отправлено 26 Март 2010 - 22:51
ребят у него объём то 1.1 литра, для него он тоже низовой??
#9 GARRETT
GARRETT
    Андрей
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 26 Март 2010 - 23:05
По идее да
#10 Torpedo
Torpedo
  • Cообщений: 100
Отправлено 27 Март 2010 - 19:36
Нет, на 1.1л он будет верховой
#11 GARRETT
GARRETT
    Андрей
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 27 Март 2010 - 20:11
Ага и будет валить с 4500 тыщ
#12 ALONSO 715
ALONSO 715
    PWRcars
  • Cообщений: 358
Отправлено 27 Март 2010 - 20:31
А кто нибудь ставил данный вал на такой объем????????????????
Мне честно говоря не известен данный факт.......
По крайней мере на стенде в колобке с 1.1л данный вал не крутили.
Если можно скажите откуда информация о том что 10.26 при таком объеме станет верховым.
#13 Torpedo
Torpedo
  • Cообщений: 100
Отправлено 27 Март 2010 - 22:13
При установке вала №48 на двигатель объемом 1,5л он будет верховым. При установке на 1,9 - низовым. Такая тенденция наблюдается со всеми валами. При увеличении кубатуры целесообразнее ставить верховой вал, так как низы увеличиваются за счет увеличения рабочего объема, а мощность на высоких оборотах прибавляется в связи с улучшением наполнения за счет вала обеспечивающего большее время-сечения. Причем, чем выше кубатура. Тем более выражен этот эффект. Если установить низовой вал (скажем 80) на объем 1,8 - получим прекрасный трактор, который сдвинет что угодно, но быстро ехать не сможет: после 3000об/мин двигатель умрет, крутить его можно будет только для шума. Если на двигатель 1,5 поставить вал №72 - он будет легко крутиться за 8000об/мин, а реально ехать только после 4000об/мин, и трогаться нужно будет с высоких оборотов, поджигая сцепление. Не ошибитесь с выбором вала.
http://www.mmotor.ru...model=2101-2107
#14 ALONSO 715
ALONSO 715
    PWRcars
  • Cообщений: 358
Отправлено 27 Март 2010 - 22:18
А при чем тут 10.26
#15 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 27 Март 2010 - 22:23
при том что, суть таже самая
48 вал это чсто пример
#16 ALONSO 715
ALONSO 715
    PWRcars
  • Cообщений: 358
Отправлено 27 Март 2010 - 22:33
Я к тому что каждый вал при разной конфигурации будет иметь свою личную хар-ку, и нельзя сравнивать распредвалы разных производителей, а тем более говорить не проверяя, на каких оборотах будет ехать какой-то определенный вал в данной конфигурации
#17 GARRETT
GARRETT
    Андрей
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 27 Март 2010 - 23:10
Полностью согласен
#18 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 27 Март 2010 - 23:13
ну тут так на писано, вот вам моторы с разным конфигом "на двигатель объемом 1,5л он будет верховым. При установке на 1,9 - низовым"
также будет с 10,26
например у меня 1,5 он средний, а на 1,1 он будет более верховой
#19 Sten
Sten
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 27 Март 2010 - 23:18
выше ж написано, что он низовой. :)
путаете сами себя.
#20 Anton
Anton
    Антон
  • Cообщений: 4 834
Отправлено 27 Март 2010 - 23:22
ну отностельно стока он верховой :) а посравненю с крутыми вала этот 10,26 это ваще сток :D
у него один плюс, можно не калибровать, ток хх повысть до 1000 и норм
крубо говоря, ваще снял сток, поставил 10,26 отрегулровал клапана, шестерню на середину и ездий, я так и сделал,
