Таблица сервисных жидкостей.
Сообщений в теме: 11
#1 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 25 Май 2013 - 11:29
Знаю по работе,что все сталкиваются с заменой жидкостей в авто,но каждый раз сталкиваются с вопросом:"Сколько,куда,что?".
Предлагаю сделать такую таблицу по каждому автомобилю.Тему не засирать флудом,строго информация и все.зачистку темы проводить регулярно!!!
Поехали.
Toyota Camry
Объем масла для двигателя 1AZ-FE с фильтром составляет 3,8 литров, без фильтра – 3,6 литра. Для двигателя 2AZ-FE: с фильтром – 4,3 литра, без фильтра – 4,1 литра. Для двигателя 1MZ-FE: с фильтром – 4,7 литров, без фильтра – 4,5 литра.
Механическая коробка передачОбъем масла, л: 2,5 Тип масла: трансмиссионное масло GL-4 или GL-J класса API. Рекомендуемая вязкость масла: SAE 75W-90.
Автоматическая коробка передачОбъем жидкости (слив и наполнение), л: 3,5. Тип жидкости: жидкость Toyota Genuine ATF (оригинальная жидкость для автоматической коробки передач фирмы Toyota) типа T–IV ВНИМАНИЕ Производите замену жидкости для автоматической коробки передач только при необходимости. Обычно замена жидкости для автоматической коробки передач требуется только в случае езды при одном из специальных условий эксплуатации, перечисленных в подразделе «Нормы по плану технического обслуживания» раздела 6. При замене жидкости для автоматической коробки передач обязательно используйте жидкость «Toyota Genuine ATF (оригинальную жидкость для автоматической коробки передач фирмы Toyota) типа T–IV» (ATF JWS3309 или NWS6500) в целях обеспечения оптимальных эксплуатационных качеств.
Тормозная система.
Тип жидкости: SAEJ1703 или FMVSS No. 116 DOT 3.
#2 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 25 Май 2013 - 11:30
выделил
#3 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Тойота LAND CRUISER 100 (ЛЭНД КРУЗЕР 100
Объем двигателя 4.2 литра
Привод и тип трансмиссии M/T
Тип двигателя IHD-FTE
Объем масла 10.1 литров
Объем масла с фильтром 11.4 литров
Требуемое масло по вязкости SAE 10W-30(5W-30)
Требуемое масло по классификации API/ILSAC CF4
Масло для МКП и МКП с переключателем
Объем масла 2.7
Тип трансмиссионного масла MG Gear Oil Special II GL-3 75W-90
Масло для переключателя
Объем масла 1.3
Масло для дифференциала (передний привод)
Объем масла 1.7
Тип масла Hypoid Gear Oil SX GL5 85W-90
Масло для дифференциала (задний привод)
Объем масла 3.3(3.2)
Тип масла (при отсутствии LSD) Hypoid Gear Oil SX GL5 85W-90, (при наличии LSD) Hypoid Gear Oil LSD GL5 85W-90
#4 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 25 Май 2013 - 11:51
LADA Kalina 1.6 8v
Топливный бак 50л.
Система смазки двигателя 3,5л.
Система охлаждения двигателя и отопления салона 7,84л.
Коробка передач 3,1л.
Система гидропривода тормозов 0,45л.
Бачок омывателя ветрового стекла 5,0л.
#5 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 25 Май 2013 - 15:35
Chery Jaggi
масло в КПП 75W90 2.1 +/-
масло в ДВС 5W40 3.75л. +/-
жидкость в ГУР ATF 3 Dextron 1л.
ОЖ 6л.
тормозная жидкость DOT 4
добавлено через 9 часов 3 минут
Chevrolet Lacetti
http://duk63.narod.ru/techdata.html
#6 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 04 Июнь 2013 - 07:23
Масла и жидкости для ГУР
Классификация, взаимозаменяемость, смешиваемость.
В народе масла для системы гидроусилителя отличают по цвету. Однако реальные отличия заключаются не в цвете, а в составе масел, их вязкости, типе базы, присадках. Масла одного цвета могут быть совершенно разными и даже не смешиваться. Сказать, что если залито красное масло, то можно добавлять другое красное масло совершенно неправильно. Поэтому пользуйтесь таблицей, приведенной в конце страницы.
Три цвета масла – это следующие:
1) Красный. Семейство Dexron-ов (минеральные и синтетические масла красного цвета смешивать нельзя!). Dexron-ны бывают нескольких видов, но все они относятся к классу ATF, т.е. классу масел для автоматических коробок передач (и иногда ГУР)
2) Желтый. Семейство масел для ГУР желтого цвета чаще всего применяется в Мерседесах.
3) Зеленый. Масла зеленого цвета для ГУР (минеральные и синтетические масла зеленого цвета смешивать нельзя!) любит концерн VAG, а так же Пежо, Ситроен и некоторые другие. В автоматические коробки передач не подходят.
Минералка или синтетика?
Давнишние споры о том что лучше - синтетика или минералка для системы ГУР не уместны.
Дело в том, что в гидроусилителе руля, как нигде, много резиновых деталей. Синтетические масла хуже воздействуют на ресурс резиновых деталей на основе натуральных каучуков (практически все типы резин), вследствие своей химической агрессивности. Для того чтобы заливать синтетические масла в систему ГУР, ее резиновые детали должны предназначаться для синтетических масел, и иметь особый состав.
Внимание: редкие автомобили используют для ГУР синтетические масла! Но зато синтетические масла часто применяются в АКПП. Заливайте в систему ГУР только минералку, если в инструкции конкретно не указано синтетическое масло!
Чтобы не навредить системе ГУР нужно соблюдать правила: 1) Желтые и красные минеральные масла смешивать можно; 2) Зеленые масла нельзя смешивать ни с желтыми, ни с красными. 3) Минеральные и синтетические масла смешивать нельзя.
Чем отличаются масла для АКПП от масел для ГУР, и почему их можно использовать в гидроусилителях руля?
В таблице ниже функции гидравлических жидкостей (масел) для гидроусилителя руля (PSF) и автоматических коробок передач (ATF):
http://www.reikinet.ru/tablica-masel-gur.html
#7 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 14 Декабрь 2013 - 11:43
Фирма производитель MITSUBISHI (МИЦСУБИСИ)
Название модели PAJERO (ПАДЖЕРО)
Дата начала выпуска 99.09
Дата окончания выпуска
Номер кузова TA-V65W, TA-V75W
Объем двигателя 3.5 литра
Привод и тип трансмиссии A/T
Тип двигателя 6G74
Масло для двигателя
Объем масла 4.3 литров
Объем масла с фильтром 4.6 литров
Требуемое масло по вязкости SAE 5W-30
Требуемое масло по классификации API/ILSAC SJ/GF-2
Масло для АКП, АКП с переключателем, вариаторов
Объем масла 9.3
Тип трансмиссионного масла Genuine ATF-SP III
Объем масла 2.8
Тип трансмиссионного масла Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
Объем масла 1.2
Тип масла Genuine Super Hypoid Gear Oil GL-5 80/90
Объем масла 1.6
Тип масла Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10oC-SAE90, ниже 10oC-SAE80
добавлено через 6 минут 50 секунд
Весь спектр тех.характеристик для праворульных авто.
http://xwebbest.ru/x_MITSUBISHI/
#8 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 07 Февраль 2014 - 16:16
интересный факт обнаружил сегодня .
Вопрос: Какие эксплуатационные жидкости заливаются на заводе при производстве Chevrolet NIVA?
Ответ:
Chevrolet NIVA 1,7 при первичной заправке на конвейере заправляется следующими эксплуатационными жидкостями:
коробка передач и раздаточная коробка – минеральным маслом 80W-90 GL-4 или универсальным GL-4/ GL-5 (замена на ТО-1);
передний и задний мосты - минеральным маслом 80W-90 GL-5 или универсальным GL-4/GL-5 (замена на ТО-1);
двигатель - полусинтетическим моторным маслом SAE 5W-30 API SL/CF ТУ 0253-069-48120848-2012
На доливку до первого ТО рекомендуется использовать полусинтетическое моторное масло Petro Canada SUPREME 5W-30 или Petro Canada SUPREME 10W-40
система охлаждения двигателя и система отопления салона – ТОСОЛом «Феликс» ТС-40 (ООО «Тосол-Синтез», г. Дзержинск);
система гидропривода тормозов и сцепления – тормозными жидкостями типа DOT-4 SAE J 1703, FMSS116;
кондиционер - хладагентом фреоном R134a, маслом ISO 150 (AT41244);
гидроусилитель руля - Pentosin Hydraulic Fluid CHF11S VW52137.
Рекомендуемые заводом марки эксплуатационных жидкостей приведены в Руководстве по эксплуатации, сроки замены - в Сервисной книжке. Указанная документация входит в комплектацию автомобиля.
В случае гарантийного ремонта до первого ТО и необходимости доливки жидкостей дилер проводит доливку за счет ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ».
добавлено через 1 минут 28 секунд
забыл добавить,взято с официального сайта GM AVTOVAZ
http://gm-avtovaz.ru...rolet_niva/faq/
добавлено через 13 минут 3 секунд
факт очень интересный,если знать всю подноготную..одно время народ так бегал по магазинам и искал насосы,что ни кто не мог понять почему.
добавлено через 36 минут 33 секунд
а ведь правильно подумал и нашел этому подтверждение.
Позволю себе небольшой кросспостинг с http://www.niva-faq.msk.ru - владельцам Шнив думаю может быть полезно:
Сообщение Leo2131:
Атас!!! Или шутки GM-АвтоВАЗа с ГУР - внимание!!!
Ранее GM-АвтоВАЗ в своем бюллетене от 4 февраля 2004 года предупреждал о следующем:
"С начала производства 28.01.2004 с VIN № X9L21230040005880 в системе привода гидроусилителя рулевого управления временно используется рабочая жидкость Shell Donax TA D-21631 взамен PENTOSIN CHF 11S, а с VIN № X9L21230040006248 Ravenol Dexron II D взамен PENTOSIN CHF 11S. Автомобили, заправленные вышеуказанным минеральным маслом, имеют метку на бачке системы гидропривода усилителя рулевого управления соответственно * - звезда и буква R.
Мы дополнительно известим Вас об окончании применения вышеуказанных гидравлических жидкостей.
Внимание! Необходимо обязательно проверить уровень указанных жидкостей в расширительном бачке у машин с меткой, так как заправка на конвейере была произведена вручную.
Внимание! Shell Donax TA D-21631 и Ravenol Dexron II D нельзя смешивать с маслом Pentosin Hidraulik Fluid CHF11S. Допускается полная замена масла после промывки системы привода гидроусилителя.
Внимание! Shell Donax TA D-21631 и Ravenol Dexron II D рекомендуется использовать при температуре окружающего воздуха не ниже минус 30"
т.е. чтобы определить что залито в бачке ГУРа наших Шнив можно было руководствоваться следующим правилом:
Без маркировки - Pentosin CHF 11S
звездочка - Shell Donax TA-21631
R - Ravenol Dextron 2D
НО! Господа из любимого нами СП, похерив собственные же технические извещения, ПЕРЕСТАЛИ МАРКИРОВАТЬ РАБОЧИЕ БАЧКИ ГУР ПРИ ЗАЛИВКЕ В СИСТЕМУ ЖИДКОСТЕЙ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПЕНТОЗИНА!
Проверяйте цвет жидкости в бачках ГУРа - не смешивайте зеленую с красной, чревато гибелью ГУРа! Звездочек и буковок R сейчас никто белой краской не рисует. Лениво, видимо. Дилеров официально об изменениях никто в известность не ставил. И теперь в бачки без маркировки может быть залита КРАСНАЯ жидкость - т.е. минералка, а не Pentosin CHF 11S.
Проверял сам (подмена маловероятна) - машины были сняты с автовоза одним днем раньше моего появления на стоянке дилера ,проверено несколько свежих - везде картина именно такая. Жидкость в бачках ГУР красная, никакой маркировки на бачках нет и в помине, будьте внимательны!
ЗЫ: от себя лично добавлю - знакомый со Шнивой смог установить что именно залито у него в бачок ГУРа (у него жидкость была золотисто-коричневого цвета, за 2 года произошла полная деградация цвета, который дают специальные красящие присадки) только по VIN своего автомобиля, связавшись с заводом, поставив там всех на уши своими запросами в течении месяца (!) в России живем default/sad
#9 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 17 Февраль 2014 - 19:46
Масло в двигатель Opel Meriva. Нужное количество
Объем двигателя Номер двигателя Год производства Рекомендованное масло Объем масла (л.)
1.2 A13DTC 2013 Синтетика 5w30 3.2
2012 Синтетика 5w30 3.2
A13DTC(LDV) 2011 Синтетика 5w30 3.2
Z13DT 2010 Синтетика 5w30 3.2
2009 Синтетика 5w30 3.2
2008 Синтетика 5w30 3.2
2007 Синтетика 5w30 3.2
2006 Синтетика 5w30 3.2
1.4 A14NEL 2013 Синтетика 5w30 4
2012 Синтетика 5w30 4
A14NET(LUJ) 2011 Синтетика 5w30 4
Z14XEP 2010 Синтетика 5w30 3.5
2009 Синтетика 5w30 3.5
2008 Синтетика 5w30 3.5
2007 Синтетика 5w30 3.5
2006 Синтетика 5w30 3.5
2005 Синтетика 5w30 3.5
2004 Синтетика 5w30 3.5
1.7 A17DT 2013 Синтетика 5w30 3.2
A17DT(LUB) 2011 Синтетика 5w30 3.2
Z17DTH 2010 Синтетика 5w30 4.7
2009 Синтетика 5w30 4.7
2008 Синтетика 5w30 4.7
2007 Синтетика 5w30 4.7
2006 Синтетика 5w30 4.7
2005 Синтетика 5w30 4.7
2004 Синтетика 5w30 4.7
2003 Синтетика 5w30 4.7
1.6 Z16XEP 2010 Синтетика 5w30 4
Z16SE 2006 Синтетика 5w30 3.5
2003 Синтетика 5w30 3.5
1.8 Z18XE 2010 Синтетика 5w30 4.25
2009 Синтетика 5w30 4.25
2008 Синтетика 5w30 4.25
2007 Синтетика 5w30 4.25
2006 Синтетика 5w30 4.25
2005 Синтетика 5w30 4.25
2004 Синтетика 5w30 4.25
2003 Синтетика 5w30 4.25
#10 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 16:44
Toyota Land Cruiser Prado 120
Добавлено 28 Апрель 2014 - 18:07:
Очень хороший сайт по подбору расходников для тормозной системы. http://www.frenkit.es/
Добавлено 12 Сентябрь 2014 - 16:18:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ > Forester
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ
Модель
2.0 L DOHC без турбонаддува
2.5 L SOHC без турбонаддува
2.5 L DOHC с турбонаддувом
2.0 L DOHC дизельный с турбонаддувом
Трансмиссия
5MT
4AT
5MT
4AT
5MT
4AT
6MT
Топливный бак
л (галлоны США, британские галлоны)
60 (15,9, 13,2)
64 (16,9, 14,1)
Моторное масло, л (кварты США, британские кварты)
Общая емкость (при капитальном ремонте)
5,0 (5,3, 4,4)
7,2 (7,6, 6,3)
Заправочный объем моторного масла
При замене моторного масла и фильтра моторного масла
4,2 (4,4, 3,7)
5,9 (6,2, 5,2)
При замене только моторного масла
4,0 (4,2, 3,5)
5,5 (5,8, 4,8)
Трансмиссионное масло
4,0
(4,2, 3,5)
4,0
(4,2, 3,5)
3,5
(3,7, 3,1)
3,7
(3,9, 3,3)
ATF
8,4
(8,9, 7,4)
9,3
(9,8, 8,2)
9,3
(9,8, 8,2)
Трансмиссионное масло переднего дифференциала
1,2
(1,3, 1,1)
1,2
(1,3, 1,1)
1,2
(1,3, 1,1)
Трансмиссионное масло заднего дифференциала
0,8 (0,8, 0,7)
Жидкость усилителя рулевого управления
0,7 (0,7, 0,6)
Охлаждающая жидкость двигателя
6,9
(7,3, 6,1)
7,3
(7,7, 6,4)
6,8
(7,2, 6,0)
6,7
(7,1, 5,9)
8,1
(8,6, 7,1)
8,0
(8,5, 7,0)
8,6
(9,1, 7,6)
Добавлено 20 Октябрь 2014 - 14:31:
Nissan Micra для регламентного ТО
Наименование запчастей/материалов
Антифриз - охлаждающая жидкость
1. интервал замены 90/150 тыс. км
2. заправочный объем - 5.3 литра
Масло для автоматической КПП Микра Matic-D
1. интервал замены 60/120 тыс. км
2. полный заправочный объем - 7.7 литра
3. частичный заправочный объем - 5.0 литров
Масло моторное синтетическое 5W-40
1. интервал замены 15 тыс. км
2. полный заправочный объем - 3.4 литров
Масло трансмиссионное 75W-80 для механической КПП Ниссан Микра
2. полный заправочный объем - 2.6 литра
Свеча зажигания Ниссан Микра с платиновым наконечником
1. интервал замены 30 тыс. км
Тормозная жидкость DOT-4
1. интервал замены 30/60/90/120/150 тыс. км
2. заправочный объем - 1 литр
Добавлено 09 Март 2015 - 16:43:
стырил у Макса.
подбор сальников http://www.avtobukva...o_razmeram.html
Добавлено 22 Ноябрь 2015 - 16:44:
подбор щеток стеклоочистителя по размеру http://avto-flot.ru/dvorniki/
очень быстро нашел интересующий размер.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  lc120.pdf   82,15К   641 скачиваний
  • Любитель водки это нравится
#11 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 08:46
спасибо за ссылку на http://www.frenkit.es/ нашел халявный ремкомплект суппортов.
#12 Якут(Svt)
Якут(Svt)
  • Cообщений: 8 983
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 10:51
Леш,бросайте полезные ссылки тоже сюда,так же не стесняемся и закидываем достоверную инфу по своим машинам.
Добавлено 02 Декабрь 2015 - 10:51:
http://www.avtovostok.info/
