SF Manual: Перенос рычага КПП на классике (4ст. КПП).
Сообщений в теме: 52
#1 Ferodo
Ferodo
    Zoom-Zoom...
  • Cообщений: 5 513
Отправлено 06 Март 2010 - 15:22
Опишу как перенести рычаг КПП на классике на 4х ступке.
Основных целей такой переделки 2:
1. Создание короткого хода рычага.
2. Перенос самой кулисы на более удобное место.
Итак начнём.
Снимаем механизм выбора передач (далее МВП) из салона, снимаем акуратно пружинку возврата в нейтральное положение.
Далее, чтобы не было гемороя с включением задней передачи, нужно сделать так чтоб она включалась без нажима вниз.
Делается это так. На МВП есть выступ, именно он и мешает включить безпрепятственно заднюю передачу, спиливаем её как показана на фото.(красным показано как было в стоке)
Так же отпиливаем с МВП шток, оставляя примерно 10-15мм от тарелки пружинки.
Далее, чтобы поставить назад МВП нужно будет снять коробку передач. Сам МВП поставить-то можно, но вот одеть на него обратно пружинку возврата в нейтральное положение, у меня не получилось, если у кого-то получится, то это ещё лучше, не придётся снимать коробку.
Если поставить из салона вам её так же не удалось, то снимаем коробку и делаем это на снятой КПП.
Перед тем как поставить МВП на КПП нужно закрепить на неё карданчик кулисы КПП от восьмёрки.
Вот такой:
Тут крепим его на МВП как хотим. Я пробовал приварить его к МВП, но сварка банально отвалилась, поэтому я просверлил на сквозь карданчик и МВП и закрутил туда болт.
P.S. не обязательно использовать карданчик, если есть возможность сделать просто тягу с регулировкой только в вертикальном положении, то делайте так, иначе если ставите карданчик, то нужно будет его заваривать так, чтоб он не двигался в горизонтальной плоскости.
Дальше покупаем либо рычаг КПП 08 в сборе с ручкой-тягой-площадкой, либо если есть возможность сделать всё с нуля(как у меня) то делаете по типу восьмой кулисы.
Площадку восьмой кулисы крепим к полу как хотим и где хотим, самый удобный на мой взгляжд вариант это прямоугольной стороной к овальному отверстию в тонеле, потому что как раз эти 2 отверстия совпадают с отверстиями в площадке восьмой кулисы.
Дальше делаем тягу из восьмой, отпиливаем ту часть где отверстия под болт для ручки КПП, и привариваем к ней прямую трубу от той же восьмой тяги, отрезаную с другой стороны. Длину подбираем сами в зависимости от удаления пложадки от МВП.
Крепим тягу к карданчику(я просверлил тягу и карданчик, дабы не проворачивалось ничего).
Получается вроде этого:
Ну в общем-то и всё)
Далее облагораживаем это всё по собственному усмотрению. Да кстати, самое главное:
Если вы делаете свою ручку КПП, то высотой крепления тяги к ручке КПП можно менять ходы включения пердач. Чем выше крепление тем ходы меньше, и соответственно чем ниже тем ходы длиннее. Если делать на восьмой кулисе, то ходы получаются большими. Нужно либо переделать ручку КПП, либо поднять площадку крепления рычага КПП 08. Делаете это так же на своё усмотрение.
P.S. если постараться и всё сделать хорошо, то получится вот так вот :blush: :
  • аktivist это нравится
#2 Night Master
Night Master
    Александр
  • Cообщений: 1 950
Отправлено 06 Март 2010 - 15:42
А пользоваться удобно??
#3 Ferodo
Ferodo
    Zoom-Zoom...
  • Cообщений: 5 513
Отправлено 06 Март 2010 - 15:51
По первости непривычно) это из-за каротких ходов.
А то что рычаг стал ближе к сидению, для меня это очень удобно, никуда тянуться теперь не нужно.
#4 Night Master
Night Master
    Александр
  • Cообщений: 1 950
Отправлено 06 Март 2010 - 16:50
надо бы попробовать как это)
#5 smil
smil
    иван
  • Cообщений: 3 210
Отправлено 06 Март 2010 - 16:57
мануал отличный! возник вопрос... на пятиступке механизм выбора передач на сколько мне известно немного другой, так вот может подскажет кто как сделать включение задней передачи безпрепядственным?
если офф то извиняюсь!
#6 Ferodo
Ferodo
    Zoom-Zoom...
  • Cообщений: 5 513
Отправлено 06 Март 2010 - 17:35
На 5ступке ставится МВП от Шевроле Нивы, там как-то реализовано уже включение задней передачи без утапливания!
#7 AGRESSOR
AGRESSOR
    Василий
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 06 Март 2010 - 18:18
там если не ошибаюсь кольцо на рычаге :) тем не менее у меня стоит,все работает :) делов на 10 минут
#8 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 06 Март 2010 - 18:23
Ferodo, на вид всё просто шикарно! Молоток! Дашь потом пощёлкать передачи ;)
Название темы чуток поменял. Так будет лучше!
AGRESSOR, на Ш.Ниве рычаг надо утапливать как и на классике. по крайней мере раньше так было, когда я на ДжиЭМе ставил эти механизмы. Но в то время и коробки шли 21074 на них...
#9 Ferodo
Ferodo
    Zoom-Zoom...
  • Cообщений: 5 513
Отправлено 06 Март 2010 - 22:54
Shadoff
Спасибо) Гы) я думаю теперь все попросят пощёлкать их. Щёлкайте на здоровье, мне не жалко ;)
Название норм поменял) спасибо.
А про шниву. Тоже у соседа в гараже Шнива, и там всё так же как на классике включается.
Может это только на совсем новых нивах как-то это решено!
#10 AGRESSOR
AGRESSOR
    Василий
  • Cообщений: 1 373
Отправлено 06 Март 2010 - 23:00
нет.эти механизмы давно уже ставят.я чувствую к постам про кулису надо автоматически добавлять видео с включением задней передачи
#11 Ferodo
Ferodo
    Zoom-Zoom...
  • Cообщений: 5 513
Отправлено 07 Март 2010 - 10:07
:D
А чё, можно) запишу и скину.
Проблем вообще кстати никаких. Удобно так....оп рычаг на право и назад, без всяких утапливаний)
#12 Petr
Petr
    Петр
  • Cообщений: 2 127
Отправлено 07 Март 2010 - 10:16
лично мне все понятно кроме одного... каким образом идет соединение кулисы с рычажком КПП..??
ведь он слишком тонок чтобы его сверлить...
#13 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 07 Март 2010 - 10:43
Офигенно получилось! Тоже хочу потыкать :)
#14 zEd
zEd
  • Cообщений: 7 868
Отправлено 07 Март 2010 - 10:45
на ниву реально ковырялку забанчить? биля ато уже спина болит от активного ковыряния по городу.
#15 Ferodo
Ferodo
    Zoom-Zoom...
  • Cообщений: 5 513
Отправлено 07 Март 2010 - 11:03
Petr
Ну почему же нереально) хотя мне все так говорили. Там проблемы 2:
1. Это тонкость стержня.
2. ТО что стержень калёный.
Ну я сначала просверлил сверлом троечкой карданчик ориентировочно в середине где будет центр стержня. Потом наметил на стержне где сверлить и твердосплавным сверлом просверлил стержень вместе с карданчиком, сверлом на 5. Получилось ровно в центре, и закрепил это болтом, вот и всё)
Net_Prosto
Пасиб. Ждём летних сходок и все потыкают :D
zEd
Конечно можно. На ниве же всё тоже самое) Только если пятиступка, то не нужно мучиться с карданчиками, нужно просто купить МВП от ШНИВЫ и поставить вместо стандартного.
#16 Petr
Petr
    Петр
  • Cообщений: 2 127
Отправлено 07 Март 2010 - 11:05
Ferodo спасибо... понял
#17 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 07 Март 2010 - 12:50
Благодаря таким темам наш форум становится похож на действительно технический, посвящённый автомобилям и тюнингу, а не клуб любителей офф-топа и флуда...
#18 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 07 Март 2010 - 13:23
+1 Shadoff! хоть ктото радует красивыми фото да ещо и рассказывает как это сделать)
#19 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 07 Март 2010 - 13:39
Ferodo, налаживай мелкое производство таких рычагов :)
#20 Ferodo
Ferodo
    Zoom-Zoom...
  • Cообщений: 5 513
Отправлено 07 Март 2010 - 13:58
Net_Prosto
В принципе можно.
В общем я подумал...)))...и пару таких штук я сделать могу.
Но:
Ручка КПП будет либо из черняги либо из нержавейки, но слабо полированая.
Тяга от ручки будет только из черняги.
Ну и сам набалдашник я тоже делать не буду.
И крепление к коробке скорее всего придумывать будут сами, хотя это можно обговорить отдельно.
В общем если кого интересует обращайтесь в личку или аську, договоримся)
P.S. люминевая ручка на холоде жжётся :D....ай ай...
