Сплошной катафот во всю крышку багажника ваз2110
Сообщений в теме: 35
#21 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 31 Март 2013 - 00:00
Anton_63, а тут то гнуть ничего не надо, тут чисто приварить вырезанный кусок и потом все покрасить.
#22 DEMON 112
DEMON 112
  • Cообщений: 1 087
Отправлено 31 Март 2013 - 09:32
:eba: хочуууууу! :D
тоже хочуууу!!!!! Заморачиваться не охото, хотя в инете полно инфы как это лепиться ;)
варить не вариант, а вот катафот это тема! надоест или продавать будешь снял и поставил обратно фары :good:
#23 Fiori_man
Fiori_man
  • Cообщений: 6 213
Отправлено 31 Март 2013 - 10:46
в начличии у меня в гараже фонари тоже. думал оставить себе))) купить опять десятку закорчевать и воткнуть этот багажник.
#24 Doktor_sm
Doktor_sm
    Андрей
  • Cообщений: 1 132
Отправлено 31 Март 2013 - 17:13
Если варить то однозначно через годик другой зацветет. Проходил это уже не однократно и я и те кто что то подобное делали. примеры искать не буду (можешь мою машину поискать). В твоем случае проще всего выставить все ровно, по месту и пропаять. можно конечно просто паяльником, но лучше всего специальным феном для этого (его отличие это постоянная нужная температура) так как пластик при большой температуре начинает кипеть и в шов попадает шлак что в принципе на твоей детали ерунда. Эпоксидкой может треснуть (а тем более полиэфирка которая очень легко отходит от пластика) В принципе тут ни чего сложного нет. Если не хочешь сам делать заедь в любой ремонт бамперов там тебе все за день сделают.
#25 DarkHorseman
DarkHorseman
  • Cообщений: 4 138
Отправлено 31 Март 2013 - 18:37
читал что есть такая штука - дихлорэтан. типа в нее кидаешь куски пластика...он их растворяет и эту смесь заливаешь между катафотом и фонарями. вот думаю насчет такого варианта спайки.
добавлено через 2 часов 19 минут 41 секунд
:eba: хочуууууу! :D
+100500. верно выразил мою мысль. тож хотел об этом сказать.
#26 ЯЯ
ЯЯ
    Толя
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 31 Март 2013 - 21:09
я паяльником спаял задние фонари и катафот, потом шпатлевкой и зашкурил - но зашкурил плохо
#27 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 02 Апрель 2013 - 23:20
http://avtoportal.ru...ser.php?id=1463 у него спроси он сам лепил!
#28 DEMON 112
DEMON 112
  • Cообщений: 1 087
Отправлено 04 Апрель 2013 - 22:49
:eba: хочуууууу! :D
:friends: ;) наверно так и придёться лепить самому....
#29 DarkHorseman
DarkHorseman
  • Cообщений: 4 138
Отправлено 05 Апрель 2013 - 18:03
я походу тоже... :moil:
#30 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 05 Апрель 2013 - 18:53
Один "самому" второй "самому" - лепите вместе!
#31 Евгений 69
Евгений 69
  • Cообщений: 3
Отправлено 30 Март 2014 - 13:09
а ка так сделать можешь мне сказать, тоже так хочу!
Андрюх, ты про что? :)
Задумка такая - оставить боковые фонари, а во всю крышку сделать сплошную деталь. Там не будет никаких фонарей.
http://avtoportal.ru..._1364560676.jpg
вот так короче говоря.
добавлено через 6 минут 55 секунд
а кто знает как сделать такую полосу на задней крышки багажника, скажите пожалуйста, или можно ссылку как делать.
#32 ЯЯ
ЯЯ
    Толя
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 30 Март 2014 - 19:16
Евгений 69,
задний катафот с фонарями шпатлюешь, а с обратной стороны сетку металлическую впаиваешь, потом зачищаешь, выравниваешь и красишь. Есть еще вариант попроще 2 катафота между собой клеем дихлорэтаном склеиваешь и аналогично выравниваешь и красишь.
http://www.drive2.ru...16394579372981/ - например
#33 Евгений 69
Евгений 69
  • Cообщений: 3
Отправлено 30 Март 2014 - 20:23
ок спасибо а как переделать стопы и задний ход? можешь мне тоже это рассказать?
#34 ЯЯ
ЯЯ
    Толя
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 07 Апрель 2014 - 07:19
этого я не делал, были просто поворотники, и габаритки-стопари.
п.с. катафот кстати есть готовый, под покраску, если интересует - напиши.
#35 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 07 Апрель 2014 - 09:26
стопы подключаешь вместо задних птф.
Задний ход можно на задние поворотники повесить через диоды.
#36 Serega1
Serega1
  • Cообщений: 158
  • ГородЯрославль
Отправлено 08 Январь 2018 - 17:57
Неплохо такая жопка смотрится.
