ПОМОГИТЕ!!Лада Калина заводится и глохнет через 2-3 секунды
Сообщений в теме: 40
#1 ant
ant
  • Cообщений: 92
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:25
Всем привет!!! У меня такая проблема, Машина заводится и глохнет через 2-3 секунды даже если газ в пол ( обороты подымает) то все равно глохнет. После нескольких попыток заводится и работает нормально. Что случилось не пойму. Мозги тосолом не залиты. Началось (если не ошибаюсь) в начале зимы. Чек не горит. Кто что посоветует?
#2 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:27
датчик ХХ голову ебет
#3 Anton_63
Anton_63
    Anton
  • Cообщений: 5 210
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:28
gibson063, джеки чан бы горел тогда, пробег какой? форсунки может быть
#4 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
350р стоит в навигаторе
добавлено через 45 секунд
Anton_63, у меня на 10ке не горел ))) тоже так же мозги тачка парила пару дней, как поменял все ок стало). Ну как вариант
добавлено через 52 секунд
Еще сеточка бензонасоса может быть)
Авто тянет нормально?
#5 ant
ant
  • Cообщений: 92
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:33
Тянет нормально. Форсунки прошлым летом новые поставил с рампой. РХХ обороты держит. Как проверить РХХ ? Не хочется купить и без полезно. я два раза на станцию катал толком не чего не сказали. Я на РХХ тоже подумываю. А в тепле же она нормально должна заводиться если РХХ не исправен?
#6 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:36
ищи диагноста кто может помочь.
Как вариант позвони 63regi
У него есть бк, думаю сможет помочь и глянуть что не так. а там уж купишь датчик который не работает. Кстати вполне возможно что это датчик колена, кислородник, дмрв. одним словно датчик!
добавлено через 1 минут 41 секунд
кстати вполне возможно что и датчик холостого хода. если постоянно газовать то норм работает а если отпустить то глохнет? так ведь?
#7 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:38
еще вариант: может контакты где окислились, проверь массы, преды, релюшки.
Машина на холодную так глючит или всегда?
#8 ant
ant
  • Cообщений: 92
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:39
Я ее гонял за пламя, там диагност не чего не сказал. (к ним заехал и она тут же заводится стала нормально) Ошибок не было. Вот и решил, что может тут кто что подскажет.
#9 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:41
Возможно еще дросельная заслонка
#10 ant
ant
  • Cообщений: 92
Хоть на прогретую, хоть на холодную, все равно глючит. а что с дросельной заслонкой? датчик имеешь ввиду? если датчик дросельной бы глючил то чек бы загорелся если я не ошибаюсь...
#11 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:43
двигатель 8кл 1.6 ?
#12 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:44
при включении зажигания чек загарается вместе с остальными?
А то что не горит он, это еще ничего не значит. у меня тоже раньше когда мотор двоил, не всегда горел чек.
Как вариант езжай на СТО автозаводское, там точно найдут проблему. а гаражные спецы не всегда все могут. увы это правда.
а может и узнали в чем причина да только связываться не захотели.
Либо найди донора, и поочередно меняй датчики, дхх,дмрв,дкв и т.д. ну и в конце концов мозги можешь перекинуть. блин ну всякое возможно.
#13 gibson063
gibson063
    Илюха
  • Cообщений: 15 535
глохнет только на холостом ходу? в движении машина вообще не глючит?
#14 ant
ant
  • Cообщений: 92
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:45
N3ktaR: Нет если даже газуешь все равно она глохнет. как будто ключ обратно провернул и она глохнет.
добавлено через 2 минут 24 секунд
gibson063 : Глючит только при заводе, при движении нет проблем ни каких.
N3ktaR : Да чек загорается со всеми остальными лампочками. Я даже пробовал отключить ДМРВ и чек загорелся.
добавлено через 1 минут 58 секунд
да, двигатель 8кл 1.6
#15 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 21 Февраль 2013 - 13:00
ну в движений ты газульку жмешь!
блять я чо вспомнил! так у меня ж такая фигня тоже была, дхх замени. стоит 300р и все норм будет. у меня чек тоже не горел. двигатель такой же. только учти что дхх хоть и новые но бывают браковаными.
#16 ant
ant
  • Cообщений: 92
Отправлено 21 Февраль 2013 - 13:07
Ладно попробую РХХ поменять. поменяю отпишу!!!!
#17 Anton_63
Anton_63
    Anton
  • Cообщений: 5 210
Отправлено 21 Февраль 2013 - 13:15
ant, Андрей диагностика 89061293483 находится в комсе около пожарки, может быть тыщу вариантов, прошивка слетела, но по логике дело в топливной системе позвони сгоняй на диагностику, на плямя не ездию там мало нормальных диагностов, и вообще в городе очень и очень мало к сожалению, так 10 х объехал все по 300-500 р собирают и говорят что ничего нет, а Андрей более менее смышленный
#18 zzrus
zzrus
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 Февраль 2013 - 20:50
снять и почистить ду,заменить рхх и дпдз.
#19 Detroyt
Detroyt
  • Cообщений: 24 353
Отправлено 21 Февраль 2013 - 20:55
N3ktaR, да ты тут ваще советчик то проженный )))))
#20 RaceMan
RaceMan
  • Cообщений: 3 567
Отправлено 21 Февраль 2013 - 21:36
с чип ключем когда заводиш таже беда?
