ВАЖНО! Тема про букву "R"!!!
#21
Отправлено 05 Март 2010 - 18:46
Отправлено 19 Март 2010 - 13:16
а там у них на всех ценниках у дисков буква "R"
Спрашиваю у консультанта: "А почему у вас на ценнике R15 написано?
он отвечант: "ну потомучто 15ый радиус"
я спрашиваю: "эт значит они диаметром 30 дюймов?"
он отвечает: "ну наверное"
мдааа....
Отправлено 19 Март 2010 - 13:18
ыы))) набрали баранов))Жжесть сёдня зашол в шинный магазин на 40 лет Победы в 17м квартале, где раньше был Поул Позишн,
мдааа....
Отправлено 19 Март 2010 - 13:35
Помню был случай в би-би, две женщины выбирали диски на какую-то карейку, типа киа пиканто. Они у него спрашивают пододет? Он говрит: ДА!!! Они говорят, что сейчас были на станции и им слесаря сказали что бы вылет близкий к заводскому брали, иначе суппорта задевать будут. У прадовца распрямились извилины от незнакомых слов, он помялся ничего не сказав и с задумчивым видом ушел в зал дальше "консультировать" покупателей...
Благо рядом был я, ну и соотвественно пришлось тешить свое самолюбие... В итоге женщины уехали в другой магазин, уже зная что именно им покупать...
Отправлено 03 Апрель 2010 - 20:07
Маркировка легковых шин:
205/70 R15 91T
205 — это ширина шины в мм.
70 — высота шины в процентах от ширины (профиль).
Обратите внимание, что при увеличении ширины шины, при том же значении профиля, увеличивается и высота шины!
Точные значения изменений размера можно рассчитать воспользовавшись шинным калькулятором
Если этой цифры нет на боковине шины (например 195 R 15), то это значение равно 80% и такая шина называется «полнопрофильной»
R — означает конструкцию шины (радиальная). Многие автолюбители ошибочно думают, что R — означает радиус шины. Легковых шин с диагональной конструкцией уже практически не выпускается.
15 — диаметр диска в дюймах, т.е. внутренний диаметр шины (именно диаметр, а не радиус).
91 — индекс нагрузки шины. Это условный показатель, определяющий максимальную нагрузку на шину.
На некоторых шинах написано MAX LOAD (максимальная нагрузка) и далее стоят значения в килограммах и фунтах.
Для микроавтобусов и легких грузовиков выпускаются специальные, многослойные усиленные шины с высокими индексами нагрузки. И обозначаются в зависимости от индекса нагрузки — надписью REINFORCED (6 слоёв, усиленная шина) или буквой «С» после диаметра шины, например: 205/70 R 15 C, (8 слоёв, грузовая шина).
T — индекс скорости. Этот условный параметр определяет максимально допустимую скорость движения автомобиля, разрешённую при использовании данных шин.
Все значения индексов нагрузки и скорости вы можете посмотреть здесь.
Американское обозначение типоразмера
Существуют два типа маркировки американских шин.
Первая очень похожа на европейскую, только перед типоразмером ставится буквы «P» (Passanger — для легкового автомобиля) или «LT» (Light Truck — лёгкий грузовик). Например: P 195/60 R 14 или LT 235/75 R 15.
И другая маркировка, которая принципиально отличается от европейской.
Например: 31х10.5 R15
31 — внешний диаметр шины в дюймах.
10.5 — ширина шины в дюймах.
R — шина радиальной конструкции.
15 — внутренний диаметр шины в дюймах.
Маркировка грузовых шин:
Радиальные:
10.00R20 146/143
10 - ширина профиля шины (в дюймах); .00- обозначение полно профильной шины для грузовых автомобилей.
R - радиальная.
20 - монтажный диаметр шины (в дюймах).
146/143 - индекс нагрузки. 146- для одинарного колеса, 143- для сдвоенных (нагрузка на каждое колесо).
Диагональные:
6.15-13/155-13
6.15 - ширина профиля шины в дюймах.
- - диагональная
13 - посадочный диаметр шины в дюймах, а также может обозначаться и в миллиметрах (330).
155 - ширина профиля шины в миллиметрах.
Дополнительные обозначения, применяемые производителями шин
M&S ( Mud + Snow — грязь плюс снег). Это означает, что данные шины специально сконструированы как зимние или всесезонные.
All Season — всесезонная шина, предназначенная для круглогодичного использования.
Rotation — направленная шина, направление вращения которой указано дополнительной стрелкой на боковине шины.
Outside и Inside (или Side Facing Out и Side Facing Inwards) — ассиметричные шины, при установке которых нужно строго соблюдать правило установки шины на диск. Надпись Outside (наружная сторона) должна быть с наружной стороны автомобиля, а Inside (внутренняя сторона) — с внутренней.
Left или Right — означает, что шины этой модели бывают левые и правые. При их установке нужно строго соблюдать правило установки шины на автомобиль, левые только слева, а правые, соответственно, только справа.
Tubeless — бескамерная шина. Если этой надписи нет, то шина может использоваться только с камерой.
Tube Type — шина должна эксплуатироваться с камерой.
MAX PRESSURE — максимально допустимое давление в шине, в кПа.
RAIN, WATER, AQUA (или пиктограмма «зонтик») — означает, что эти шины специально спроектированы для дождливой погоды и имеют высокую степень защиты от эффекта аквапланирования.
Отправлено 04 Апрель 2010 - 16:21
у граждансой мерится самая широкая часть шины, а у боевой мерится ширина пятна контакт. (то есть при одинаковой маркировке ширины боевая будет заметно шире. ширина 200 смотрится как 225 гражданская)
у гражданской указывется высота профиля в %, а у боевой внешний диаметр в мм.
#28
Отправлено 20 Апрель 2010 - 00:15
Только в Волгошинторге диски не мериют в Радиусах!!! Молодцы чуваки! Респект им! и запаску мне подобрали
а остальным-позор! на ценниках пишут R, в Игресе даж таблички на стендах с этой буквой, на вопрос "Что это?" отвечают "Радиус диска"
#29
Отправлено 20 Апрель 2010 - 06:07
#30
Отправлено 20 Апрель 2010 - 08:56
в лифту щас рекламы Поволжской шинной.. написано диск R13))).. седня только с утра видел)пока искал себе запаску, проехался по всем магазинам...
#31
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 22:28
#32
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 12:31
может это не столь важно, но правильно писать с одной буквой "Н: "коваНые диски". (т.к. это слово-исключение)
а если "коваННые на заводе", или "подковаННые", то пишется с двумя буквами "НН"
#33
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 13:35
А вы говорите ошибки на ценниках... :| Тут вон как глобально, прям отлито...
P.S. А машинкой AUDI TT была...
#35
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 14:36
#36
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 15:31
Сорри ОФФ
#37
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 15:50
#38
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:32
+1, это как бы ударение на то что это дискт с R8А вы не думали что это может быть названием модели диска?
Кстати если диски 16", то надпись является верной ))))
#39
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 16:51
ну так и надо, даже Ауди от испуга решили свои автомобили с индексом R переименовать в D8, D10, DS4 шутко, темболее DS4 вроде занято ужода, кирилл вообще гонит по этой теме про эту букву R. тогда ему надо почти в каждой теме по продаже дисков и колес вставлять ":bl:"
#40
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 18:22
