Помогите советом
#21
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 13:26
добавлено через 20 секунд
поперся за ним в магаз =D
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 23:09
но при сборке встрял малясь..... там толкатель.... я решил новый поставить.. сравнил, а старый короче на миллиметр..... подумал что так стерся.... поставил новый, но он явно слишком длинный! кулачек аш вжимает в насос...... по инструкции толкатель должен торчать на 0,8-1,6 мм у меня он торчит на все 5 мм......
так п принципе качает, но чувствуется обедненная смесь.......
может слишком длинный шток????? 0,8-1,6мм это для классики ( толкатель идет с индексом 2101) сколько он должен быть на самаре никто не знает????
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 23:14
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 23:17
нада в книжках порыть как там все собирается
добавлено через 1 часов 39 минут 12 секунд
вот что нашол в инете:
"...Для этого определите выступание толкателя бензонасоса от плоскости теплоизоляционной прокладки, которое должно быть 0,8-1,3 мм. Если толкатель бензонасоса выступает меньше допустимого, то при больших скоростях или нагрузках в карбюратор подается недостаточное количество топлива. Если шток выступает больше допустимого, то будет создаваться избыточное давление топлива, что может привести к выходу из строя запорного клапана карбюратора...."
и фото замера
Прижав теплоизоляционную проставку, замерьте выступание штока. При замере хвостовик штангенциркуля должен опираться на привалочную плоскость теплоизоляционной проставки.
только фото плохое и ничерта не видно к какой он поверхности прикладывает.... их же 2.....
#25
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 21:38
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 21:44
#28
Отправлено 03 Февраль 2010 - 01:23
в общем по ходу трамблер тупит!!! =)
1) в него гонит масло
2) слетела пружина грузика и его колбасит =)
чтож соберем и проверим на ходу =)
#29
Отправлено 03 Февраль 2010 - 23:06
#30
Отправлено 03 Февраль 2010 - 23:07
#31
Отправлено 04 Февраль 2010 - 01:31
#32
#33
Отправлено 04 Февраль 2010 - 10:58
Ездуй к Брагинуспасибо Инженер))) но я не поеду в самару ради седел))) интересует в тольятти))) мошт кто делал?? или просто знает)))
Заменить седло с самим седлом стоит 450 руб.в стоимость входит вырезка старого,изготовление и запрессовка нового+фаска45 градусов.ОСтальное сам)
#34
Отправлено 04 Февраль 2010 - 15:11
#35
Отправлено 04 Февраль 2010 - 15:52
Ну его надо посадить,относительно направляющей,снять все лишние фаски,и притереть!остальное сам это че. клапан притереть?? или еще какиет работы нада делать???
#36
Отправлено 04 Февраль 2010 - 23:47
#37
Отправлено 05 Февраль 2010 - 06:50
#38
Отправлено 05 Февраль 2010 - 10:47
Просто обычно на сто такие работы со снятием делают
#39
Отправлено 05 Февраль 2010 - 12:17
788452 - Иван позвани спроси.Сколько будет стоить примерно на сто заменить клапанные пружины без снятия гбц?
ща позванил узнал воопщем 700р стоит сия работа.
