Помогите советом
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 15:15
предположительно в трансмиссии
тазик 21083
машина не хочет ехать... точнее при выжатом сцеплении двиг крутится без проблем, но стоит отпустить начинаются начинается косяк... машина вкапывается... такое ощущение что тяну камаз..... не хочет идти и все.....
причем не постоянно а время от времени.... иногда помогает еслиназад немного проехать......
такое уже было с пол года назад.... перебрали коробку поменяли приводные валы, сцепление.... особых проблем не нашел... вроде пропало, ща опять появилось..... и че это хз... =(((
кто сталкивался с таким или знает в чем причина, подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 15:48
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 16:02
на нейтральной все в порядке...
при выключенном сцеплении все в порядке.... в движении ли в стоячем положении, без разницы... проблемы только когда включено сцепление...
ну грубо говоря, да.. потеря мощьности......
как бы подробнее описать..... такое ощущение что чтото зажовывает.. не дает вращаться .....
может что со сцеплением????
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 16:37
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 17:03
а как она себя проявляет??? лепестки загнуло?????
просто корзина новая VALEO..... до замены косяк такой тоже был, но тогда с корзиной все норм было.....
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 08:16
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 23:12
короче вчера погнал я ее в гараж.... стал прислушиваться....короче это не транссмиссия... двигатель.......
втыкалась втыкалась, подсос врубил на полную..... стала получше тянуть......
и при полностью вытянутом подсосе обороты скачут от 500 до 2000... хотя должны за 3500 зашкаливать....
всем большое спасибо за помощь! =)))
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 23:21
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 23:49
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 09:15
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 10:03
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 13:49
насос не качает совсем.... даже когдалепестком качаешь, то фильтр не наполняется бензином..... походу в насосе проблема.....
зажигание немного сбито... вот хочу настроить..... скорее всего сумма проблем и привела к такому эффекту.....
З.Ы. просьба к модераторам перенести тему в двигатели =)))) в связи с изменением направленности....
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 15:15
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 16:24
Промыть и почистить карб от и до!
Прочистить бензобак.
Попробовать проехаться, если все так же, то поменять бензонасос.
Работы максимум на денек с бооольшими перекурами и чае(пиво) питием)
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 12:28
и возник такой вопрос........ насос 700 серии (с 2 цилиндрами).....
там 2 полости разделены мимбраной..... через верхнюю как раз качается бенз...... а вот в нижнюю может ли попадать бенз???? или это уже потология????
проверил =))))) короче нового чуть ни на меллиметр =))))есть такая штучка называется толкатель бензонасоса или же кулачек .проверь его
завтра буду ставить и проверять =) посмотрим что будет
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 12:38
если вниз попадает бензин-это уже потология причем он ещё и в масло поподает.разобрал я насос......
там 2 полости разделены мимбраной..... через верхнюю как раз качается бенз...... а вот в нижнюю может ли попадать бенз???? или это уже потология????проверил =))))) короче нового чуть ни на меллиметр =))))есть такая штучка называется толкатель бензонасоса или же кулачек .проверь его
где то порвана мембрана.
