Time-Attack SF 2014
Сообщений в теме: 4040
#761 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 23 Июнь 2012 - 00:39
спрошу, на самом блоке есть светодиод, работающий в зависимости попадает ли луч,
но нужно тогда отдельную секцию делать на светофоре, а пока мы и на красные не набрали фар
#762 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 23 Июнь 2012 - 01:21
Ну маленький светодиод, особенно днем, рассмотреть будет проблематично наверное.
Нет, зачем отдельная секция? Использовать любую уже имеющуюся лампу. Это лишь вопрос программирования. Им же в любом случаем будут заниматься.
Если лампа фальстарта будет, то наверное не составит проблем к ней подключиться..
#763 maxxx
maxxx
  • Cообщений: 2 096
Отправлено 23 Июнь 2012 - 03:42
фальстарт - загораются все лампы и кр и зеленый?
#764 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 23 Июнь 2012 - 04:04
в кольцевых гонках фальстарты редкое явление, но насколько помню там тупо красный свет не гаснет при фальстарте, но синего там точно нет,
такчто давайте думать пока не поздно как и что реализовать
#765 DeRZkii'
DeRZkii'
    КИДАЛА
  • Cообщений: 8 000
Отправлено 23 Июнь 2012 - 09:29
Кирилл, у меня фонарей нема, не успел купить, а сам каркас готов. и по фонарям была идея сделать из фар заднего хода классики или туманок 14-10 и обтянуть плёнкой, надо ещё схему переключения спаять
#766 gt-pro
gt-pro
  • Cообщений: 1 173
Отправлено 23 Июнь 2012 - 09:48
Думаю наиболее практичнее будет начинать отсчет времени по пересечению луча. Так можно избавится от фальстартов... А светофор просто для удобства старта. Тогда конечно пропадет время реакции, но и оно в прошлом году было целиком и полностью на удачу... Например я стартовал на желтый и получал время реакции 0,1с..
Идея с лампой для выставления авто очень неплохая, хотя и не особо нужная.
Светофор на обычных лампах накаливания медленно загорается (обратите внимание на указатель поворота) и много энергии потребляет! На диодах при той же яркости потребление энергии будет в 5 раз ниже и загораться будут мгновенно. Для боле-менее нормальной яркости надо общую мощность ламп накаливания 15-20вт или более. Причем если брать фары ближнего/дальнего света, то у них очень узкая направленность пучка света, даже если не в фокусе будет лампа. Да и набрать 6 одинаковых фар наверно сложно...
#767 DeRZkii'
DeRZkii'
    КИДАЛА
  • Cообщений: 8 000
Отправлено 23 Июнь 2012 - 10:43
gt-pro, я хотел переделывать туманки на диоды....
#768 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 23 Июнь 2012 - 11:42
DeRZkii', схема спаяют, это не проблема,
gt-pro, спасибо за инфу, может конечно честнее делать отсчет с момента движения, но по-моему пропадает тогда интерес к старту, поскольку грамотно стартовать тоже целый процесс :) а соперник тут только один-время
#769 Alex763
Alex763
    Алексей
  • Cообщений: 339
Отправлено 23 Июнь 2012 - 12:08
макс какие светодиодные фонари? они как хоть выглядят и светят? давай круглые чтобы, чтоб похоже было на светофор
да в тамаре есть красные, зелёные, желтые, синии, овальной формы.
зачем придумавать велосипед если уже он есть, про магазин тамара я точно не помню какаяя у них форма, седня заеду посмотрю, плюс есть магазин электроные компоненты на держинке и сюда заскочу посмотреть, ну зачем нам эти шестые фары? а? это же грамоско будет.
#770 DenDTM
DenDTM
    Денис
  • Cообщений: 337
Отправлено 23 Июнь 2012 - 12:44
Как помню, в F1 и в некоторых кольцевых чемпионатах светофор состоит из двух рядов по пять ламп зеленого и красного цветов, в случае фальстарта загораются 2-й и 4-й красный сигналы светофора. Вроде как-то так :)
#771 gt-pro
gt-pro
  • Cообщений: 1 173
Отправлено 23 Июнь 2012 - 13:10
Да это конечно верно, но тогда необходимо устанавливать фиксированную задержку горения красного перед зеленым или поочередное загорание красных перед зеленым. Иначе непонятно когда зеленый загорится...
Как например на Дреге красный - желтый 0,4с - зеленый. Или как на формуле: красный 1 0,5с - 2 0,5с - 3 0,5с - 4 0,5с - 5 0,5с - гаснут.. (вроде там так).
#772 Андрюшка
Андрюшка
  • Cообщений: 3 686
Отправлено 23 Июнь 2012 - 13:12
Моё мнение полностью совпадает с мнением gt-pro.
#773 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 23 Июнь 2012 - 13:17
Alex763, ну зато видно что светофор :bb:
а если 2 сделать светофора?
на старте и напротив выезда с питлейн, а?
там можно сделать два сигнала-для выезжающих, ну и для участника который стартовал
на старте такой
на пит такой
на основной примастырить огонёк выставления...
добавлено через 2 минут 2 секунд
gt-pro, вродебы по секунде горят, типа 5-4-3-2-1 и погасли
поскок мы столько фар хер найдём, чтобы сделать как в Ф1, может тогда сделаем проще как в ралли?
#774 Андрюшка
Андрюшка
  • Cообщений: 3 686
Отправлено 23 Июнь 2012 - 13:22
И ещё сэфети-кар нужен.. :D
А может из таких светильников собрать люстру?
#775 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 23 Июнь 2012 - 13:27
в F1 получается загораются с интервалом 1сек., а потом секунды две горят и гаснут
#776 DenDTM
DenDTM
    Денис
  • Cообщений: 337
http://store.svet-sa...ye/C1533_1s.jpg
Это светодиодный светильник? Думаю ценник в итоге выйдет небюджет. Если взять мощные, одиночные диоды, три красных и три зеленых? Каждый стоит примерно 70 руб.
#777 Андрюшка
Андрюшка
  • Cообщений: 3 686
Отправлено 23 Июнь 2012 - 13:29
150 рублей цена, 12v, но блин диаметр 50 мм, маловато...
#778 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 23 Июнь 2012 - 13:32
ребят, можно и готовый гоночный светофор купить, можно всё, другое дело что скидываться народ особо не хочет,
поэтому нам надо минимально затратно,
фары и противотуманки может у когото валяются ненужные, а светильники светодиодные не мало так стоят
со временем как копилка у нас наполнится можно и лучше будет сделать :)
добавлено через 40 секунд
Андрюшка, 50 мало, надо мм100
#779 gt-pro
gt-pro
  • Cообщений: 1 173
Отправлено 24 Июнь 2012 - 09:05
Размер не главное.. Главно чтоб был..
Как я уже говорил несколько диодов у меня есть... Да и паять умею...
#780 Byanka699
Byanka699
    Яна
  • Cообщений: 840
Отправлено 24 Июнь 2012 - 20:23
Как это никто скидываться не хочет?)))Кирилл я слышала ты уезжаешь в августе или когда там))
