Time-Attack SF 2014
Сообщений в теме: 4040
#2541 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:07
Neek,Красавчег!) а если колесо проще сделать? получится вырезать?
хотя нет тут ничего сложного. все можно вырезать на плотере.
#2542 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:48
Если такой вариант устраивает, то я сделаю пробную партию небольших
#2543 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:11
я бы сделал ее цветную и поклеил в районе заднего крыла. NEEK, а ты можешь перенести все это в коралдру? хочу съездить и распечать большую, по локоть в длину)
#2544 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:47
реклама Адвана :D
#2545 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:03
Кирилл, совпадение:-D
#2546 Deniska_22
Deniska_22
    Денис
  • Cообщений: 1 450
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:15
http://avtoportal.ru..._1355957507.jpg
В виду сложности резки колеса есть смысл такие делать большими, например в качестве солнцезащитной полосы на лобовик
То что надо :) КРАСАВЧЭГ
добавлено через 1 минут 47 секунд
По размерам какая будет? 20 см мне кажеться в самый раз будет
#2547 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:20
Кирилл, ну такой адван, насколько мне известно, уже не делают, а так да, специально выбирал легендарный рисунок хорошей резины =)
N3ktaR, разумеется могу
и по локоть в длину это не большая, у меня к примеру по локоть это 45см, значит в ширину (или высоту, хз) она будет всего 5 см ;)
Я очень скоро буду резать себе наклейки (КОНТУРЫ) и закину туда этих пару штук
предположительно будет 2шт 33х3,7, 2шт. 24х2,8 черного и белого цвета, то есть 4 черных и 4 белых.
Если хочешь, могу добавить и тебе нужного размера, но тогда заплатишь денежками :D
добавлено через 2 минут 42 секунд
20см это что, длина?
Те, что я раздавал, довольно маленькие на мой взгляд, а они 15см в длину, а это ведь 2 строчки..
Если сделать размер шрифта такой же, как и на тех наклейках, то у этой линейной размеры получатся 24х2,8см
Вот как раз такого размера я и сделаю пробники.
#2548 Deniska_22
Deniska_22
    Денис
  • Cообщений: 1 450
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:27
Ну не толщина же :) 24х2,8см вполне не плохой размер получиться...сколько чтук пробники хочешь делать?
#2549 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:33
Ник, как сделаешь образцы выложи фотографии а то я слабо представляю как контуры будут... там потом прикину на глаз какая лучше будет смотреться. кстати а реально ли вырезать наклейку шириной в 1-1.5см?
#2550 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:43
Deniska_22, может тебе высота такая нужна, а длина 1,8м... :sf:
глаза нужно поднять всего на одно сообщение ;)
#2551 Deniska_22
Deniska_22
    Денис
  • Cообщений: 1 450
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:45
Neek, зафигачишь мне большую....с доплатой естественно :) ?
добавлено через 1 минут 14 секунд
Еще не проснулся....извеняюсь :D
#2552 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:50
Deniska_22, давай, только говори прямо сейчас размер и цвет, я собираюсь сегодня заказать.
И имей в виду, что это будет КОНТУР, как например тут:
Либо черный либо белый
#2553 Deniska_22
Deniska_22
    Денис
  • Cообщений: 1 450
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:53
я все понял...размер в длину 60 см, а в ширину где то 5-6см....в длину главное чтоб 60 см была :)
добавлено через 54 секунд
цвет белий :)
#2554 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:56
при длине 60см, ширина 6,8см
одну?
#2555 Deniska_22
Deniska_22
    Денис
  • Cообщений: 1 450
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 12:59
Да одну....скок доплотить надо будет?
#2556 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:01
Посчитают, скажу. Думаю, не больше полтинника.
#2557 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:04
с колесом контур не получится?
#2558 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:08
Я как раз контур с колесом делать и собираюсь.
Если тоже что-то нужно, говори быстрее, мне с минуты на минуту выезжать ))
#2559 N3ktaR
N3ktaR
    Trollolo
  • Cообщений: 5 310
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:10
Neek, ну как себе сделай мне тоже) один фиг у тебя тоже калина)
добавлено через 25 секунд
Черную)
#2560 Neek
Neek
    Николай
  • Cообщений: 2 260
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 13:13
Я себе никакую делать не буду, у меня одна уже висит и мне достаточно
Короче из чего нарежу из того и будешь выбирать
