Натяжные потолки "33" Качество, Качество и только Качество!
Сообщений в теме: 511
#41 Серый Пёс
Серый Пёс
    Павел
  • Cообщений: 3 713
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 22:15
Как у вас с занятостью? Как быстро можете натянуть? и вообще все сроки от заказа до сдачи.
#42 saper_04
saper_04
    Антоха
  • Cообщений: 3 214
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 12:46
Bartley, в помещении с хорошим сквозняком можно такие делать ?
#43 Bartley
Bartley
  • Cообщений: 983
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:27
Серый Пёс, от 3-х до 10 дней от замера до установки, еще зависит от объема) обычно если в понед. замер то в чт., пт, сб. потолок установлен)
saper_04, можно, главное чтоб помещение оттапливалось, и желательно чтоб базовый потолок был герметичен(если не герметичен , возможно при сквозняке надутие , либо игра нат. потолка... в таких случаях ставится дефлектор в н.п. для циркуляции возд. потока)
#44 Серый Пёс
Серый Пёс
    Павел
  • Cообщений: 3 713
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 09:46
Сколько стоит дефлектор и его установка?
Размеры комнаты: 3,7*5,7 + 1 труба + 1 люстра
сколько будет стоить?
#45 saper_04
saper_04
    Антоха
  • Cообщений: 3 214
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:18
Bartley, тааааакс, это уже хорошо, короче потолок больше 40 кв. с дырой посередине для лестницы это возможно ?
добавлено через 1 минут 11 секунд
ах да, и это кухня, не будет ли он желтеть от приготовления пищи
#46 Shade
Shade
    Евгений
  • Cообщений: 1 901
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 14:35
гарантия на потолок? что стоит и условия обслуживания при затоплении соседями?
#47 Bartley
Bartley
  • Cообщений: 983
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 20:25
дефлектор 200р с установкой при заказе потолка
потолок 7800 сатин/мат
добавлено через 6 минут 59 секунд
saper_04, возможно , только это будет 2 полотна н.потолка через разделительный профильн
желтеть не будет( по крайней мере еще никто не жаловался ) если только жир от готовки со временем налипнет на нем(как и на стенах,на технике , на обычном потолке(обычно такое когда очень много готовят и нет никакой вытяжки) но нат. потолок легко моется!
добавлено через 4 минут 44 секунд
Shade, на само полотно 10 лет , на работы 1 год
сервис при потопе стоит 2000руб., НО производим сервисные работы только на пототнах установленных нами!!! т.к. существуют (или раньше были) "одноразовые" т.е. если 1 раз натянуть , но при попытке демонтажа , рвется/трескается/отходит горпун и т.д., а нести ответственность за чужое имущество нехочется))!
#48 saper_04
saper_04
    Антоха
  • Cообщений: 3 214
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 20:58
это как ? два полотна через раздельный профиль
добавлено через 22 секунд
а в несколько уровней делаете ?
#49 Bartley
Bartley
  • Cообщений: 983
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:02
saper_04, ну получается как бы цельный потолок только со швом в 1 см!))) я думаю так будет понятней)
делаем , только без криволинейных!(овальные , скругленные , волной не делаем)
#50 saper_04
saper_04
    Антоха
  • Cообщений: 3 214
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:13
шов сильно видно будет, и в каком месте ?
добавлено через 4 минут 30 секунд
щас примерно покажу какой
добавлено через 1 минут 35 секунд
красный - дыра в потолке для лестницы, площадь по полу 46.
#51 Bartley
Bartley
  • Cообщений: 983
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:27
saper_04, заметно будет, но я бы не сказал что это уродливо, аккуратненькая белая полосочка , шириной в 1 см.!) такого бесшовный ни одна фирма в тлт не сотворит)
#52 saper_04
saper_04
    Антоха
  • Cообщений: 3 214
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:29
а цену примерно можешь сказать по рисунку, по полу 46, минус дыра 6-7.
добавлено через 2 минут 9 секунд
и наверное сначала лучше плитку на пол положить, чтоб потом грязи не было и стены сделать....или как тебе удобней ?
#53 Bartley
Bartley
  • Cообщений: 983
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 15:23
в р-не 20к но возможно и дороже , смотря сколько будет доп. конструкций(выставления бруса под разделители, обход лестниц, и т.д.) точнее только после замера смогу сказать
плитку можно и до и после , а вот чистовую отделку стен(обои , декор. штукатурка, окраска) не желательно!
#54 Bartley
Bartley
  • Cообщений: 983
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 15:52
ап
#55 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 13:00
блин, тоесть получается, что сначала натяжник, а потом обои? Я думал там просто дырок насверлить для профиля и всё...
интересует стоимость потолка... 18кв.м. белый глянец.
#56 Серый Пёс
Серый Пёс
    Павел
  • Cообщений: 3 713
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 13:28
+1 к вопросу обоев. Кто сначала?
#57 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 13:48
я просто предполагаю, что будет пыль от сверления дырок под профиль... но можно же пылесос заюзать...
#58 Bartley
Bartley
  • Cообщений: 983
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 18:41
evg, желательно, но если очень хочется то можно и обои сначала , потом натяжку... быль будет в любом случае , пылесос БЕСПОНТОВЩИНА полнейшая, т.к. пыль все равно на стенах будет в любом случае!!!
монтаж есть монтаж, и без пыли его не существует! можно конечно и с пыликом работать , но время монтажа увеличится , и соответственно вырастет и стоимость
18м. глянец , от 0 или 1 труба, 1 люстра (крюк /планка) с круглой тарелкой прилегающей к потолку
7500рСерый Пёс, желательно потолок
#59 evg
evg
    агрессивный
  • Cообщений: 13 292
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 21:42
ясно, спасибо за информацию!
#60 Bartley
Bartley
  • Cообщений: 983
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 23:01
evg, незачто)
