Диски Колеса Шины
#81
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 13:40
- http://www.svrwheels...eId=50&ItemId=5
- http://www.svrwheels...eId=50&ItemId=7
2 Net_Prosto, По просьбе трудящихся попытаюсь провести ликбез...... ))))))))
Опытным путём доказано, что почти в любую ВАЗовскую модель влезает колесо следующего размера: 175/70/13 - стоковое колесо с конвейера (в основной массе))))))).
Первое на что можно сделать, это когда не трогая внешний диаметр колеса изменяем диаметр диска, за счёт установки более низкого профиля покрышки например:
- 175/65/14;
- 175/60/15;
- 175/55/16;
- 175/50/17;
- 175/45/18 и т.д. т.е. диаметр диска будет увеличиваться, а диаметр колеса оставаться прежним. По этими цифрами (размерам) легко заметить, что задача установки 18" дисков возможна!!! НО!!!
Второе на что следует обратить своё внимание это то что в природе наверное не существует покрышки 175/45/18, разве что от мотоцикла )))))) и дисков с диаметром 18 дюймов и шириной аналогичной стоковым штамповкам, а именно 5J.
Поэтому приходится сделать следующие шаги: покупать диски с существующими пропорциями, например 15*-18* шириной 6 J - 7J, и соответственно на них резину шириной 195…
Третье. Т.к. у нас ширина покрышки по сравнению со стоком увеличилась на 2 см. необходимо эти лишние сантиметры наиболее оптимально разместить в арке и здесь вступает в силу такое понятие как вылет диска (он же ET). У классики он составляет 29 (оптимальный) у передняка толи 38 толи 40 (см. руководство по эксплуатации). Поэтому при покупке диска необходимо почти 100% подбирать необходимый (оптимальный) вылет диска.
Итак, наша задача поставить 18* диск. Допустим мы его уже приобрели и его размер 18* с шириной 7J, но лучше если он будет 6,5 J. Теперь покрышка, мы уже помни, что нам по причине (отсутствия «тюнингово» резерва арки под увеличиный размер колёс) придётся жертвовать профилем или иначе высотой покрышки. Стоковому внешнему диаметру колеса соответствует колесо с шириной 195 (это минимальная ширина покрышки которую можно натянуть на диск шириной 7J, конечно в рамках приличия, ведь невозможного небывает) размером:
- 195/50/15 – данный размер стоит у меня;
- 195/45/16 – с таким размером Саня Кеен222 катал на треньке 21,10,06;
- 195/40/17;
- 195/35/18.
По идее на ВАЗовских машинах предусмотрен запас в случае хода колеса, и этот запас используется для лишних 2 см, 195 резины, но опять же можно пожертвовать профилем и поставить покрышку с размером 195/30/18, благодаря этому внешний диаметр колеса уменьшится и расстояние от колеса до кузова станет чуть более.
Могу сказать что лично видел десятку с размером 195/55/15 т.е. оно ещё больше, и сам лично устанавливал назад 195/60/15 – но это сцуко слишком!!! загруженный или на кочках со стоковой подвеской задевает (чиркало о локер), поэтому теоретически не отрицаю что возможна установка колёс с размером 195/45/18, но скорее всего в некоторых местах придётся поработать молоточком… ыыыыыыы
#82
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 13:42
#83
Я тоже хочу себе 16" поставить, но их цена к сожалению будет 50-60 т.р........ прикинь в кочку влететь нах... на такой случай в бордачке должен быть пистолет или трос сразу намылен....Про Калину:
В неё кароче спокойно влезают 17" без каких-либо переделок-ФАКТ!
(И ещё там спереди 1.5 витка, сзади 2 витка обрезано, ничё не задевает!)
Я уже думаю не 17 а может 18 воткнуть? а если 19, то ваще пипец! ГЫ...
Кароче полюбому не меньше 17" колёса ставить надо, на нормальных иномарках везде не ниже стоят...
P.S. Я на Ниссан Микро 18" видел...
#84
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 19:04
#85
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 19:06
Поясни откуда такие цифры?Я тоже хочу себе 16" поставить, но их цена к сожалению будет 50-60 т.р........ прикинь в кочку влететь нах... на такой случай в бордачке должен быть пистолет или трос сразу намылен....Про Калину:
Чё за марка и сколько колёс ты имеешь ввиду?
#86
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 19:59
я думаю он хочет 6 колессколько колёс ты имеешь ввиду?
#88
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 21:45
и седьмое запаской
#89
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 22:03
#90
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 00:30
Вот диские которые я хочу себе (к сожалению тока хачу) - http://www.svrwheels...arkId=1426&r=16 - 5899.00 руб. * 4 шт = 23596 руб.итриев]Поясни откуда такие цифры?
http://www.svrauto.r...eId=2&mark=2198 - 2639.10 руб. * 4 шт. = 10556.4 руб.
Итого: 23596 руб. + 10556.4 руб. = 34152.4 руб.
+ 1000 руб. доставка из москвы;
+ 1000 руб. сборка колёс;
+ 200 руб. накачка азатом;
+ хз скоко за то что бы размер 4*100 превратить в 4*98
#92
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 10:48
Если я не ошибаюсь накаченное азотом колесо легче грамм на 200-300.Э....еще ....один комик а азотом зачем?
#94
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 12:52
Грамм на 200-300 ахереть..у....блять....я валяюсь азотом...пипец вот вас как лохов разводят то!!! О!!! реально истерика.....сракеры....Правильно мне один человек сказал когда я стал выбрасывать спортивные стойки с заклинившими штоками....."ты чего, скажи что супер жесткие и фрикам продай" .....а...умора
Кароче по теме:
Химический состав воздуха
16-04-2003 15:12 | А.В.Вольф/Физический факультет БГПУ
Процентный состав воздуха на уровне моря при температуре 15 °C и давлении 101325 Па.Газ Обозначение Процентное содержание
Азот N2 78.084 %
Кислород O2 20.9476 %
Аргон Ar 0.934 %
Углекислый газ CO2 0.0314 %
Неон Ne 0.001818 %
Метан CH4 0.0002 %
Гелий He 0.000524 %
Криптон Kr 0.000114 %
Водород H2 0.00005 %
Ксенон Xe 0.0000087 %
Источник: CRC Handbook of Chemistry and Physics by David R. Lide, Editor-in-Chief 1997 Edition
Такс итого грубо 80% азота и 20% кислорода....
По весу
1 литр воздуха весит 1,293 грамма, 1 литр чистого азота весит 1,251 г
итого чтоб получить разницу в 300 грамм надо навалить 7142,8 литра....о пиздец....снова ебнулся пад стол....я представляю колеса с таким объемом.....7000 литров....а....ну развод....не даром мне Серега владелец шиномотнтажа у которго есть такая крутая услуга как накачка азотом говорит "Да фигли мы на самом то деле лохам этим воздух фигарим, просто говорим что азот, да и разве мы обманываем...ведь 80% азота закачиваем просто не очень чистого, с примесями "
#95
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 12:55
#96
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 13:28
#97
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 13:29
бля я хуею какие мы уже популярные ))))))"ты чего, скажи что супер жесткие и фрикам продай" .....а...умора
#98
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 13:36
тут описано.
вообщем колесо становица не легче, а просто сохраняет своё давление.
хотя ещё вот чо, как то летом был у Шмидта, и там лежали большие колеса для джип-триала. так вот, он сказал что елси закачать азотом (настоящим), то колеса станут легче на сколько. но сказал пару ньюансов которые я забыл... а то что Шмидт ошибся... хз...
#99
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 14:47
Ну вот видишь, 34 штуки, а не 50-60 или для тебя это не разница? Мажор...Вот диские которые я хочу себе (к сожалению тока хачу) - http://www.svrwheels...arkId=1426&r=16 - 5899.00 руб. * 4 шт = 23596 руб.итриев]Поясни откуда такие цифры?
Всё остальное не нужно, тем более азот!
Им ваще тока шины на самолётах качают, там перепад температуры от -40'С до +260'С, т.е. с пользой
#100
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 14:57
