валы....
Сообщений в теме: 92
#41 aleks85
aleks85
    Алексей
  • PipPip
  • Cообщений: 23
Отправлено 21 Сентябрь 2007 - 09:40
знакомый отдал новый распредвал. на нем маркировка ВАЗ 90 9. сравнил с серийным, кулачки имеют другую, более острую форму. что это за вал???
а можно узнать маркировку на распредвалы классических двигателей? (10,5 11,2 11,8)
валы ММ 12,2 М 12,7 М 13,0 требуют доработки головки? если да, то какой?
#42 Snouphruh
Snouphruh
    Team RPM
  • Cообщений: 967
Отправлено 22 Сентябрь 2007 - 01:47
а Бог его знает
чьи валы?
как минимум требуецца зенкование седЁл на 1.1 мм.
и обычный набор процедур, таких как увеличение поперечного сечения впускных и выпускных каналов, изменение формы тарелки клапана, увеличение поперечного сечения каналов во впускном коллекторе или во впускной трубе, соосность с коллекторами.
дополнительные фишки, такие как изготовление более лЁгких верхних тарелок клапанов, установка более жЁстких клапанных пружинок, установка клапанов увеличенного размера.
очень полезно будет сделать цековки в поршнях для М3 и М4 валов, т. к. перекрытие у них 5.1 мм.
#43 aleks85
aleks85
    Алексей
  • PipPip
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 09:25
просто у меня уже доработана голова под вал 10,5. изменена камера сгорания, расточены каналы, изменены тарелки клапанов, клапана увеличенного диаметра (точно не помню), подобраны клапанные пружины и 2 колектора от ОКИ соосные с впускными каналами. на такую башку можно ставить валы 12,2 12,7 13,0??? или лучше взять новую головку и сделать ее под конкретный вал?
а в фрезерованную головку (примерно на 2мм) влезут клапана с подъемом 12,2 12,7 13,0? просто моя была поджата под степень сжатия 10 и АИ-98
#44 Snouphruh
Snouphruh
    Team RPM
  • Cообщений: 967
Отправлено 24 Сентябрь 2007 - 13:46
если мы говорим о переднем приводе, то под такие валы нужна доработка ГБЦ.
замена толкателей по-любому.
в поршнях надо сдлать выборку под клапана.
и ГБЦ фрезеровать не желательно было.
ГБЦ поджимают и под степень сжатия 12.0
твою ГБЦ под 12.хх валы сделать мона.
#45 aleks85
aleks85
    Алексей
  • PipPip
  • Cообщений: 23
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 09:40
головка 2101, а низ 2103. а почему фрезеровать не желательно было? как же еще поднять степень сжатия, если не фрезеровать. толкатели можно и дома самому поставить, главное найти те которые нужны. или толкатели тоже не серийные? а чтобы сделать выборки в поршнях надо знать точный диаметр клапанов? а валы 12,2 и выше это переднеприводные валы или классические тоже такие бывают?
#46 yostr
yostr
    СТИ resident
  • Cообщений: 540
Отправлено 25 Сентябрь 2007 - 14:20
а что СТИ?
что СТИ?.. СТИ - это круть!.. :)
#47 HELIX
HELIX
    Иринка
  • Cообщений: 528
Отправлено 16 Ноябрь 2007 - 07:57
Вопрос к Natka: Какие спорт. распред. валы можно поставить на стандарный 124-ый двигатель 1,6 л 16-клапанник, без доработки ГБЦ?
#48 HELIX
HELIX
    Иринка
  • Cообщений: 528
Отправлено 22 Ноябрь 2007 - 08:42
Natka вы можете ответить на мой вопрос выше?
#49 Natka
Natka
    Tuning Service
  • Cообщений: 968
Отправлено 23 Ноябрь 2007 - 08:22
что вы подразумеваете под понятием "спортивные валы" ?
проинципиально любые удовлетворяющие следующим условиям:
1. чтобы не задевали за головку блока (т.е свободно проворачивались)
2. подъем клапана должен быть менее 10.2 мм (иначе будут замыкаться пружинки )
3. распредвал должен быть проектирован под гидрокомпенсатор (т.к большинство валов для спорта под жесткий толкатель)
4.большинство валов для спорта с серийным ресивером будут работать неудовлетворительно
так что желательно знать характеристики вала для правильного подбора впускной системы ,да и выпуска тоже
5 .каким спортом смотря собрались заниматься тоже учитывать желательно
#50 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 09 Январь 2008 - 21:08
у меня стоковый 083 двиг тока каналы в гбц немного увеличены какой вал можно поставить чтобы при обрыве ремня грм клапана недоставали до поршней.
#51 Natka
Natka
    Tuning Service
  • Cообщений: 968
Отправлено 24 Январь 2008 - 21:18
не больше чем 10,2
#52 AlexNS
AlexNS
    NS-Club
  • Cообщений: 410
Отправлено 24 Январь 2008 - 21:51
У меня 10.63 стоял и ничего не рвало на больших клапанах и на обьеме 1,6.
#53 Natka
Natka
    Tuning Service
  • Cообщений: 968
Отправлено 25 Январь 2008 - 17:16
вы не сравнивайте, стандартный мотор и свой
при установке больших клапанов, могли быть просажены седла - это во -первых, во - вторых, при установке больших клапанов, в любом случае ,дорабатываюся цековки на поршнях, чтоб мотор просто прокручивался....
#54 AlexNS
AlexNS
    NS-Club
  • Cообщений: 410
Отправлено 25 Январь 2008 - 18:33
при установке польших клапанов, могли быть просажины седла - это во -первых, во - вторых, при установке больших клапанов, в любом случае ,дорабатываюся цековки на поршнях, чтоб мотор просто прокручивался....
Седла возможно были и просажены, но никаких дополнительных цековок на поршнях точно небыло (поршня СТК были)., :)
#55 DJDEN
DJDEN
  • Cообщений: 273
Отправлено 16 Апрель 2009 - 08:54
А узнать можно? Авто пригнали из Германии! Стоял вал (ни фазу ни падъём незнаем)! на холостых работает хз как у меня на нуждинском 12.1, тянет с 2 тысяч до 7, ну вроде как мог так и описал, а да мотор там стоковый был полностью кроме распреда!
Сегодня отдали распредвал!
Осмотрели и вот что увидели: вал на заготовке 2108, на самомом валу промеж шеек набито следуещее(постараюсь описать):
|2108|шейка постели |12|
шейка пастели|кулачок|4|кулачок|шейка пастели|кулачок|W|кулачок|шейка пастели|кулачок|6|кулачок|шейка пастели|кулачок|5|кулачок|шейка пастели
ну я хз как мог так и описал! больше ни чего на нём нету! и прежний хозяин незнает, ни чо ненаем! Как узнать то?
#56 DJDEN
DJDEN
  • Cообщений: 273
Отправлено 16 Апрель 2009 - 20:16
Один чел сказал что этот вал был изготовлен на ВАЗе в УГК
#57 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 16 Апрель 2009 - 21:13
высоту кулочка померить несмог?
#58 DJDEN
DJDEN
  • Cообщений: 273
Отправлено 17 Апрель 2009 - 14:29
Это как мы тогда с тобой у меня мерили? Кстате поставил?
#59 BETEP
BETEP
  • Cообщений: 9 790
Отправлено 26 Май 2009 - 17:55
Вопрос непосредственно к товарищу Шмидту (ребята к Вам отправили) ;) Необходимо выставить р/в по фазам.. Сколько это стоит и куда обращаться?)
#60 Natka
Natka
    Tuning Service
  • Cообщений: 968
Отправлено 26 Май 2009 - 18:25
8v-500р
16v-1000р
