Car audio&video
Сообщений в теме: 421
#141 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 10 Август 2009 - 20:26
а что об этом говорить.......
вот, читайте :-)))))
http://www.alpine.su/8_26_330
#142 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 11 Август 2009 - 07:30
Элементарно!!! Снятая плюсовая клемма аккума цепляется на один конец лампочки....второй конец лампочки на контакт плюса самого аккума. Лампочка загорится и в течение минуты будет медленно тухнуть, что будет свидетельствовать о заряде конденсатора! Вот так то!Можно цеплять клемму на место,, как потухнет
не понял,а что кондёр доставать не надо????
вроде же кондёр должен быть тоже в цепи с лампочкой и акб?!
#143 gos_ant
gos_ant
  • Cообщений: 12 882
Отправлено 11 Август 2009 - 08:01
Я вообше не понимаю современные алпайны.... Исчези задержки... медиаэкспаиндер...... (остались в башках от 20р.)
Бюджетные модели (до 15р) вообше тупо просто магнитоллы.... в некоторых даже нету элементарных настроек.....
Рад что урвал себе 9853.... в нем есть все! Кроме флешки и читания двд.....
Потом возьму какой нить хуйдай рубля за 2.5 с двд (в бардачек) + экран...
#144 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 11 Август 2009 - 08:52
кондер в цепи с аккумом, правильно?поэтому если ты с аккума клемму скинешь ты цепь и с кондёром тоже разорвешь, вот в разрыв цепи лампочка и ставится! и снимать его НЕОБЯЗАТЕЛЬНО! ставишь лампочку в разрыв цепи между аккумулятором и снятой плюсовой клеммой, вот и все
#145 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 11 Август 2009 - 08:54
Согласен с тобой Толян!!! Не понимаю некоторых моделей! за что такая переплата??? Тупо за БРЭНД чтоли??? За такие деньги лучше пионерчика 88 купить и наслаждаться уймищей настроек :-)))))
#146 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 11 Август 2009 - 15:09
бля,вот тупой!это же ЛОГИЧНО!спасибо!
#147 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 11 Август 2009 - 20:01
ну просто у меня в машине стоит такая :blush: задержки вроде есть, диски играют а вот радио непашет, антена выезжает а радио неловится думаю мож она просто неподключена
#148 ВАВик
ВАВик
    TCS Midway
  • Cообщений: 1 217
Отправлено 11 Август 2009 - 21:29
Сегодня установили в 12 купе, в нешумованные двери Morel Tempo 6, звук очень и очень понравился, играют от spl dk4-680, усилок не сильно музыкальный конечно, но играт отлично. На следующей недели поставим hertz es 380 15", думаю станет в 2 раза лучше :)
#149 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 11 Август 2009 - 21:50
с сабом однозначно лучше , чем без него:-))))))))))))))))) Морельки рулёзные колоночки!
#150 Graliw
Graliw
    Alik1972
  • Cообщений: 303
Отправлено 12 Август 2009 - 09:08
я тут carpc на выхах зафигачил, звук по интереснее стал нежели через Pioneer, сам проект тут http://www.compcar.r...read.php?t=4724
#151 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 12 Август 2009 - 20:32
ага...я когда на рублевке работал, мы такими компами несколько машина нарядили:-)))))
В твоем варианте ценно то, что ты комп через ПИОНЕРчик подключил! и доверил ему полное управление звуком!
Респект! Отличная работа! Кстати, при подключении хаба использовал дополнительный блок питания? Как решил вопрос со щелчком на усилоитель при включении компа?
#152 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 12 Август 2009 - 23:09
Кстати, есть фото шумоизоляции дверей Honda Civic в новом кузове , завтра второй день этой машиной заниматься буду, если интересно кому, могу выложить в качестве мастер класса по шумовиброизоляции.....
#153 Serega
Serega
    Top Cover Team
  • Cообщений: 262
Отправлено 12 Август 2009 - 23:11
Имею личный интерес к этому делу :)
#154 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 12 Август 2009 - 23:26
завтра выложу фото
#155 Graliw
Graliw
    Alik1972
  • Cообщений: 303
Отправлено 13 Август 2009 - 06:25
хаб само собой планирую с внешним питанием, но это пока жду блок obd2, модуль gps, и прочее как соберусь ставить, а по поводу щелчка, его просто нет, у меня при появлении АСС включается через 5 сек комп, потом включаю пионер, поэтому щелчка нет, а так если бы не было пионера это можно реализовать задержкой подачи сигнала управления на усилители после включения компа. На этот случай уже запрограммировал контроллер, но пока он не понадобился.
#156 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 13 Август 2009 - 07:45
ну естественно, если пионер потом включать, то щелчка не будет:-) А мы ставили реле времени на провод управления усилителями, так, что они включались после загрузки компа... Просто на две машины ставили комп в замен штатной магнитолы....
#157 Graliw
Graliw
    Alik1972
  • Cообщений: 303
Отправлено 13 Август 2009 - 08:10
у меня на M2-ATX есть еще выход на управление внешними устройствами, вроде как он тоже с задержкой ) я пока подиумы под фронтальную акустику мутю, буду на выходных заниматься
#158 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 13 Август 2009 - 19:15
как и обещал, выкладываю фоторепортаж о том, как я на Хонде Сивке дверки шумовиброизолировал.
так выглядела задняя дверка, после того как я с нее целофан заводской ободрал....
на следующем фото я на обезжиренную внутреннюю поверхность двери нанес Би маст Бомб (STP)
после чего по контуру монтажного отверстия двери вырезал лист Визомата ПБ (2мм) и при помощи фена отформовал его по рельефу двери.
После остывания он становится достаточно жестким, похожим на пластик.
затем обмотал провода Битопластом М5, и проклеил места стыковки кузова и обивки двери.
В принципе сложного ничего, все материалы приобрел в Стандартпласте на Степана Разина.
Данная процедара благотворно влияет на басовое звучание акустической системы и устраняет паразитные вибрации скрипы и шумы.
(естественно можно сделать гораздо круче, но мы были несколько ограничены в средствах)
#159 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 13 Август 2009 - 19:25
в рамках бюджета и времени, вот так мы решили вопрос размещения серединки 3х компонентной акустики.
вырезал кольца фанеры и при помощи шпаклевки и кожезаменителя создал небольшой корпус для середнячка.
#160 BADGUY
BADGUY
    MAD ELECTRIC
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 2 935
Отправлено 13 Август 2009 - 19:27
вот так выглядела передняя дверка после снятия обивки......
а так, после шумоизоляции , перед сборкой......
