Car audio&video
#361
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 00:54
1" = 2,54 см
может я чо-то недогоняю )) но 300 литров в калину трудно запихнуть ))
ааа чОрт... Лёх, не увидел, что ты в спикерШопе считал...
а зачем такие трудности, если производитель уже позаботился о тебе и дал мануал по производству короба?
#362
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 11:41
просто непонятно почем так сильно рознятся данные. и стоит ли его делать больше 66литров.
#363
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 16:32
а 300 литров для 12" это что-то нереальное... у знакомого 2 12"х кикера в коробе на литров 100-120 и всё здорово... как то так
#364
Отправлено 12 Декабрь 2010 - 20:39
и какие межблочники из недорогих кто что посоветует? нужен сам кабель так как неохота бухту возле усилка вешать или удлинять в случае нехватки.
#365
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 10:12
саб то какой???
вешать бухту не нужно можно аккуратно уложить под заднее сиденье.....
а недорого это сколько? ))
#366
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:04
на межблочники готов потратить в сумме неболее 1000р. (нужно на 4 канала)
#367
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 18:38
#370
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 20:05
#371
Отправлено 16 Декабрь 2010 - 23:37
#372
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 00:08
#373
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 07:55
Имеется такая же головка,тоже стоит вопрос по поводу короба,ты вообще слушал как он играет?а то может и нестоит заморачиваться с нимСёдня решил изготовить новый корпус для саба. earthquake db12 http://www.earthquak...s/DB_Manual.pdf по паспортным данным короб под фи в jbl ss выходит 300 литров может я недогоняю или так и есть?
#374
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 15:26
Захотелось экспериментов Хочу попробовать получить от них максимально низкие частоты и высокое звуковое давление, если конечно с такими динамиками так можно выразиться)) Характеристик динамиков не нашёл нигде, поэтому объем ящика посчитать не могу, да и ящик хочу такого типа:
Включать буду последовательно (естественно в противофазе) от канала сабвуфера на усилителе (мощность там 300Вт при 4Ом) с частотой среза примерно 60Гц. Усилитель DLS A7. Динамики только впереди, в дверях Hertz HV165L (басят хорошо, поэтому частоту среза такую выбрал)
Есть вопросы:
1 - думаю вариант слева проще будет в изготовлении?
2 - непойму в чем прикол именно наклонного элемента в корпусе? Может с таким же успехом можно взять призматическую форму врезать динамик, фазоинвертор и прикрутить еще один динамик снаружи. Наверное коряво объяснил, может так понятнее: Обычный фазоинверторный корпус (только один объем), и к динамику стоящему корзиной внутрь прикручиваю дин корзиной наружу.
3 - нужна ли показанная на рисунке вата или синтепон?
4 - площадь поперечного сечения фазоинвертора как зависит от площади диффузора динамика? Длину опытным путем представляю как подобрать, а вот площадь...
5 - ну и толщины стенок в 15-18мм думаю будет более чем достаточно? Что лучше фанера, дсп или двп?
Буду благодарен если ктото поможет советом. Ну или критикуйте эту затею чтоб я херней не страдал
#375
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 16:28
Hertz HV165L басят размазано а не хорошо, но прочем довольно громко.
Далее по вопросам:
1. Я бы вообще хотел посмотреть откуда фотки выдраны. Это БП но дикие)) Я бы вообще ничего из подобного не делал, особенно с ватой для увеличания объема..
2. А вообще зачем делать активный радатор в одном корпусе?? Я понимаю делать пассивный для гашения ненужных частот, но в данном случае уж лучше два короба имхо.
3. Вата или синтепон для увелечения внутреннего объема, прежде чем строгать нужно полюбас измерить тиль-смолл параметры.
4. После измерений уже будет ясно.
5. Для ФИ лучше фанера, для ЗЯ ДСП - имхо по личному опыту.
зы.
Идея не стоит свеч. Купите сабвуфер. Темболее на А7 то кидать овалы
зы2
Овалы с центрирующим столбом под ВЧ под низкие частоты вообще не годятся. Они под фри-аир (экран). Хочешь низких частот - нужен саб, по другому будет порево с большим гемором и кучей опилок и подъебами друзей.
#376
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 16:46
в сонате стоял. в принципе за свои деньги вроде неплохо играет. но в калине идёт тупо давилово и бас с фронтом никак несостыковывается но это если слушать рок или есшё чтонибуть быстрое негров отыгрывает норм. пробовал на калине друга, в своей толлько завтра начну всё монтировать.Имеется такая же головка,тоже стоит вопрос по поводу короба,ты вообще слушал как он играет?а то может и нестоит заморачиваться с нимСёдня решил изготовить новый корпус для саба. earthquake db12 http://www.earthquak...s/DB_Manual.pdf по паспортным данным короб под фи в jbl ss выходит 300 литров может я недогоняю или так и есть?
#377
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 17:35
На 8 Ом думаю сабвуферный канал выдаст чтото около 100Вт, могу конечно ошибаться - неопытный я совсем.
Хм.. недумал что HV165L размазывают басы, почемуто был уверен что воспроизводят довольно достоверно. Может потому что сравнивать особо не с чем, приеду как нибудь к вам в гости, может дадите послушать "соревновательный" звук.
Я даже непомню откуда такой вариант корпусов, помню что было написано: "позволяет значительно увеличить звуковое давление". Пассивный радиатор я вообще не смогу просчитать, они же как я понимаю разные с активным должны быть, а не тупо отсоединить катушку от динамика.
То что вата и синтепон "увеличивают" объем - знаю, но на левой картинке заполнен изолированный отсек в углу, вот его наличие для меня загадка-для чего?
А измерить параметры динамика можно в домашних условиях? Или дорогая аппаратура нужна?
Понимаю что к аппарату типа А7 подключать "такое" мягко говоря не логично, но хочется поизвращаться))
Если захочу саб, как на счет Hertz ES250 или Rainbow Hammer 10. или есть альтернатива с такой ценой? Хочу корпус в нишу запаски, авто лада 14-ая. Кстати сможете сделать корпус в эту самую нишу сколько будет стоить ориентировочно?
#378
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 17:43
А короб уже сделал?по окончанию монтажа сообщив сонате стоял. в принципе за свои деньги вроде неплохо играет. но в калине идёт тупо давилово и бас с фронтом никак несостыковывается но это если слушать рок или есшё чтонибуть быстрое негров отыгрывает норм. пробовал на калине друга, в своей толлько завтра начну всё монтировать.Имеется такая же головка,тоже стоит вопрос по поводу короба,ты вообще слушал как он играет?а то может и нестоит заморачиваться с нимСёдня решил изготовить новый корпус для саба. earthquake db12 http://www.earthquak...s/DB_Manual.pdf по паспортным данным короб под фи в jbl ss выходит 300 литров может я недогоняю или так и есть?
#379
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 18:05
Про HV серию - xmax довольно велик, что говорит о возможности развить хорошее давление в области НЧ, но вот магнитная система - оставляет желать лучшего - там зазор с мезинец между катухами наверное боялись что будут доводить до клиппинга а при таком подвесе есть риск что поведет вкривь.. ну и в итоге чуйка упала.. микродинамика тоже... я фанат комбинированной магнитной системы (аля неодимо-ферритовое) и сам с такими езжу) чуйка дикая... но ставить очень не просто.. много условий охлаждения катушки и оттока воздуха.. вон в инете мои колонки обсерают, хотя сами их ставят в трубы подиумов и потом удивляются.. чеж столько бабла отвалил а не играет...Спасибо, за пояснения.
Параметры можно измерить с помощью обычного мультиметра.. в инете полно мануалов как это сделать и как колибровать мультиметр.
Про область закрытую с ватой - ну наверное для стеба над тем кто это будет делать))) Либо для симметрии))) В любом случае это в башорге бы смотрелось
Про сабы герцы - делали коробки, слушали... по разному пробывали... ЕСки жрут много пространства.. четкого баса тоже не было.. глубина баса - никакая, но плотность средняя, давление не плохое... но для качественного баса я бы не взял точно. Радуга чет в последнее время больше разочаровывает чем радует, сабы хаммеры я не слышал, но вот с акустикой имел дело вплоть за 16 000... но имхо гавно полное - ни технологических особенностей, ни каких то плюсов в звучании... для меня в этой же категории пляшут бренды аудиосюстем и ПХД... тот же треш имхо... хотя у аудиосюстем не плохие усилки(твистеры) (кстати у радуги тоже айпаулы ниче так). Альтернативы с такой ценой много - Альпы СВР, а так же Рокфорды (именно рокфордовские сабы мне греют душу)... и почему 25см? Что бы уместить короб в нише? Можно тогда взять слим версию или грозный ArtSound Vulcan - этот засранец играет в 14 литрах ))))
Про стоимость - чуть позже отвечу в личку!
#380
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 15:33
В программе JBL у меня объем для ЕС 250 получился порядка 8 литров, а ты пишешь много места жрут, как так? От саба хочу именно музыкальности, а не долбилова. Корпус будет полюбому ЗЯ. Эт я про те динамики писал что хочу чтоб бабахали, а от саба если ставить нужно другое. А Рокфорды они же вроде не очень мелодичные? или у меня неправильное мнение?
