SPEEDFREAK science: "подвеска"
#121
Отправлено 14 Март 2014 - 21:44
Представляем вам новую версию опоры на Калину, Гранту, Приору.
Опора имеет высокий уровень жесткости как в осевом так и в радиальном направлении (можно использовать в спорте вместо ШС).
Имеет высокую прочность (можно обойтись без усилителей).
Наклон штока относительно пластины 2,5 градуса.
Смещение для кастора 7 мм (возможно в будущем увеличим).
И самое главное: опора разборная! Т.е. резиновые демпферы сменяемые!
Таким образом когда резиновый демпфер износится, то можно просто заменить его. А его стоимость 30-50р/опору. И нет необходимости менять всю опору.
Теперь вопрос: Кто хочет первый получить эту новинку? Обращайтесь в личку или на почту [email protected]
#122
Отправлено 08 Апрель 2014 - 12:28
#123
Отправлено 08 Апрель 2014 - 19:06
#125
Отправлено 09 Апрель 2014 - 22:32
вообщем : имеется гранта спорт (с занижением от стока -20мм) нужно расширить переднюю колею на 30 мм с каждой стороны, пообщавшись с людьми было принято решение изготовить на заказ рычаги + удлинить привода (сделав их равнодлинными (через промвал)) + возможно подрамник. спортовские пружины со стойками оставить. по опорам вопрос, + предложение разнести в стороны сами опоры (методом выреза в стаканах новых отверстий) и разноса по 10мм в лево и право, + регулируемую верхнюю растяжку. кто что думает? может есть у кого какие то готовые решения?
заранее спасибо.
#126
Отправлено 09 Апрель 2014 - 22:47
#127
Отправлено 09 Апрель 2014 - 22:48
у Автопродукта есть рычаги для увелечения колеи, опоры куда разносить? на вин-код? лучше оставить где стоятвсем привет, тема ожила вот решил поинтересоваться у народа, кто что думает и как правильно сделать расширение колеи на гранте + 60мм
заранее спасибо.
главный вопрос в приводах, самопальные долго не живут, может проще поставить проставки? точнее это и есть самый простой вариант
#128
Отправлено 09 Апрель 2014 - 22:54
насколько я понимаю опоры нужно разнести для уменьшения излома крепления (они жесткие) или ставить как вверху страницы с возможностью наклона штока стойки, про усы забыл да, спсход мыслей правильный. А опоры зачем в стороны разносить? Поперечный наклон от расширения увеличится, и если будет много, на край опоры со смещением наоборот поставить. И наверняка нужно будет удлинять рулевые усы/скрутки.
Добавлено 09 Апрель 2014 - 22:52:
Кирилл проставки есть - но у меня появилось биение небольшое при торможении, сразу снял, нагрузка на подшипники увеличиваетсяу Автопродукта есть рычаги для увелечения колеи, опоры куда разносить? на вин-код? лучше оставить где стоят
Добавлено 09 Апрель 2014 - 22:54:
разговаривал как раз с Александром Бабуриным директором автопродукта, они же могут изготовить на заказ привода и рычаги, или вот у прокара можно заказать http://vk.com/albums...photos-43648996у Автопродукта есть рычаги для увелечения колеи, опоры куда разносить? на вин-код? лучше оставить где стоят
#129
Отправлено 09 Апрель 2014 - 22:56
под опору можно проставку изготовить для выравнивания. Ну а в идеале шс под такое дело.насколько я понимаю опоры нужно разнести для уменьшения излома крепления (они жесткие) или ставить как вверху страницы с возможностью наклона штока стойки, про усы забыл да, спс
Сам планирую расширять, но всего по 10мм на сторону, возможно даже привода останутся. Проверим.
#130
Отправлено 09 Апрель 2014 - 22:58
10мм это не критично, сам проездил с проставками 12мм на передней оси 7 лет на калине
#131
Отправлено 09 Апрель 2014 - 23:00
#132
Отправлено 09 Апрель 2014 - 23:03
понял, рычаги не проблемая про увеличение рычагов на 10мм. Проставки это вообще зло, как и диски с малым ЕТ.
#133
Отправлено 10 Апрель 2014 - 00:26
#134
Отправлено 11 Июль 2014 - 08:28
1)Увеличение клиренса (~ на 5 см) за счет подвески и резины.
2)Установка блоки в КПП.
По второму пункту в принципе просто. Зад вроде тоже не сложно "поднять", а вот как быть с передом?
Может кто в курсе по этой теме или знает как на ВАЗе реализуют подвеску на "Кроссе"?
#135
Отправлено 11 Июль 2014 - 08:46
Поднимем темку... В связи с разработками ВАЗа калины2-кросс стал подумывать о "переделке" своей калины в небольшой кроссовер. Как я это вижу :
обратись в автопродукт там тебе все расскажут, из последнего общения - весь мировой автопром делает увеличение клиренса 15- 25 мм (максимум 30) при небольших изменениях в подвеске, калиновский кузов и подвеска при таких изменениях ведут себя предсказуемо НО при грамотной настройке и жесткости стоек и пружин, изначально автоваз заявил о дорожно просвете в 208 мм - +40 что превратило бы и так не образец управления калину (универсал) в еще больший валкий "старый диван " ))), на данный момент в автопродукте разрабатывают комплект хорошей подвески перед зад, можно или подождать или узнать все у них
#136
Отправлено 11 Июль 2014 - 09:31
По городу катается калина седан рекламная на такой подвеске, очень высокая.
#137
Отправлено 11 Июль 2014 - 11:34
#138
Отправлено 11 Июль 2014 - 14:35
#139
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 10:39
