SPEEDFREAK science: "подвеска"
Сообщений в теме: 155
#101 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 12:09
Серый Пёс, аа, а я думал рычаг штампованный из 2х половинок
#102 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 00:18
у каких задних пружин для десятки повышенная жёсткость без занижения? нужна около 23кг!
#103 Autofan
Autofan
    SF Friend
  • Cообщений: 7 344
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 01:55
задние 23? самые жесткие 11е но там 21 еле набегает
#104 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 08:47
вот в том то и беда длинна 11ой самый раз а с жёсткостью беда.
#105 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 266
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:26
http://www.vaz-autos...ing2110/8_9.htm
#106 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 09:33
эту страничку уже видел. вроде от хонды crv первой подходить должно диаметр прутка на 1мм больше вазовской.
#107 gt-pro
gt-pro
  • Cообщений: 1 173
Можно попробовать Фобос без занижения. Раньше мне как-то попадался из довольно толстого прутка (толще чем стандартный 11,6)...
#108 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:29
такие у меня и стоят. просели за полгода сантиметров на 6 а на спринте окончательно их сложил.
заказал фирмы килен от хонды. блин стоят как вазовские надо было сразу их брать.
#109 Серый Пёс
Серый Пёс
    Павел
  • Cообщений: 3 713
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 09:26
Строй корч правильно!
П.С. предварительный расчет экономит деньги))))
#110 Scotty
Scotty
  • Cообщений: 4 439
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 09:59
Серый Пёс, поясни немного? ) тут больше на джип смахивает)
#111 Серый Пёс
Серый Пёс
    Павел
  • Cообщений: 3 713
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:11
Это только кажется, заниженная классика, правда на больших колесах.
А что тут пояснять?
Идет поиск кинематики и конструкции переней подвески,
кинематика задней - окончена, строю конструкцию.
педальный тандем - закончен, но возник вопрос высокого расположения сиденья.
#112 М_и_х_е_й
М_и_х_е_й
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:43
А что тут пояснять?
скажи, а эта задняя независимая подвеска из магнитогорска нормально по кинематике??? а то тема заглохла(((
#113 rider_37
rider_37
  • Cообщений: 613
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 18:09
А что тут пояснять?
У тебя есть чертежи кузова? Или так сам снимал?
Коли уж кинематика есть, конструкция по прочности считается? Нагрузки откуда?
#114 leibah
leibah
  • Cообщений: 400
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 19:07
http://avtoportal.ru..._1355120736.jpg
карданный вал рулевого управления проходит через двигатель или тут пока еще полная неопределенность???
#115 Серый Пёс
Серый Пёс
    Павел
  • Cообщений: 3 713
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:16
leibah, да, рулевой вал - выставлен по маникену, с вигателем пока не расходился, двиг - тоже лишь для занятия габаритов.
rider_37, чертежи классики - вещь, как оказалось, редкая, даже на заводе. Кое-какие чертежи есть, какие-то размеры сам снимаю.
На прочность расчет очень примерный, есть лишь относительные нагрузки. Попробую после окончательной постройки подойти к расчетчикам, может чем помогут))) А вообще окончательная проверка на прочность будет на собранной машине в полях)))
М_и_х_е_й, по кинематике она нормальна для заднего привода с передней подвеской на двойных поперечных, при правильной установке. Тогда рулиться будет неплохо, но опять же при правильной установке! Для ПП с макферсоном, думаю глобальных изменений по отношению со стоком можно не ждать.
#116 rider_37
rider_37
  • Cообщений: 613
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 13:57
Серый Пёс, не думал что чертежи настоль редки....хотя это ж ВАЗ :D
Подход понятен. Думаю если на металле не экономишь, то запасы там должны быть более чем. Быстрее стандартный кузов начнёт пощады просить. Это всё для ралли?
#117 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 14:46
Это всё для души :)
#118 Серый Пёс
Серый Пёс
    Павел
  • Cообщений: 3 713
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 15:29
+1
#119 М_и_х_е_й
М_и_х_е_й
    Пользователь
  • PipPip
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 18:37
Спасибо. я так и думал, что изменений не будет.
#120 Ryzh
Ryzh
    Шагающий по Луне
  • Cообщений: 975
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 16:15
Тема заглохла( давайте продолим?
