Как правильно катать Дрэг?
Сообщений в теме: 67
#1 Faust
Faust
  • Cообщений: 4
Отправлено 02 Июль 2006 - 13:50
Всем доброго времени)
Народ, вот есть у меня права, а у отца 12 16 клапанная с чиптюнингом и небольшими переделками (там, движок чуть доведен, стойки газовые и помелочам еще).
Опыта вождения у меня мало (даже очень ( ) но все равно как-то пытаюсь кататся
Объясните пожалуста, как правильно скорости переключать для наибольшего разгона, например на том же дреге?
Пытался переключатся на 6 тыс.(там где на тахометре идет красная полоска, взял идею из NFS =) )
но все таки чувствую, что не так все делается...
А как надо-то?
#2 Exxtasy
Exxtasy
  • Cообщений: 47
Отправлено 02 Июль 2006 - 19:12
Помоему глупый вопрос!
Надо чувствовать машину! Тогда поймешь скока тебе оборотов надо! ;)
#3 _KRIK_
_KRIK_
    SpeedKrik
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 1 493
Отправлено 02 Июль 2006 - 19:53
вот докатились)) учимсо по игрушкам :) главно на старте заднюю не врубить ггг как у нас некоторые на аллее делали ыы
#4 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 02 Июль 2006 - 21:10
на оборотах максимальной мощности надо. Точнее чуть больше. амплитуда стрелки тахометра как можно меньше должна быть относительно оборотов макс мощности.
#5 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 02 Июль 2006 - 21:17
_KRIK_, ыыыы ага :)
Faust, правильно Экстази сказал, надо почувствовать свою машину. Почувствовать после скольких оборотов падает мощность... вообщем надо изучить свою машину и не всегда давить топку ф пол :)
#6 Snouphruh
Snouphruh
    Team RPM
  • Cообщений: 967
Отправлено 03 Июль 2006 - 08:29
А как надо-то?
не... я ржунимагу... по НФС... :-))))))
раньше я делал так: переключался с 1ой на 2ую при 5000-5500 об/мин, со 2ой на 3ью при 7800-8000 об/мин, а дальше всЁ - конец дистанции.
мотор у меня начинал тянуть где-то с 4000-4300 и до 7500-7700.
8300 - механическая отсечка.
#7 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 266
Отправлено 03 Июль 2006 - 12:49
Snouphruh, смотри научишь, у него на таких оборотах поршня капот продырявят.......... :-) :-) :-)
#8 Breaker
Breaker
  • Cообщений: 492
Отправлено 03 Июль 2006 - 16:21
Свой кручу 7000-8000, ничего не продырявит, лейте масло правильное...
#9 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 03 Июль 2006 - 16:59
может клапана поздароваюцо с поршнями на стоковом движке? :)
#10 Breaker
Breaker
  • Cообщений: 492
Отправлено 03 Июль 2006 - 17:12
Да там недоход вроде нормальный, не должны и клапан открывается не так много как у тебя.
#11 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 03 Июль 2006 - 18:14
мне батину 10-ку было жалко крутить больше 6000. какой то звук плохой был... как будто ща всё отлетит ;)
#12 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 266
Отправлено 03 Июль 2006 - 19:04
Breaker, это шутка была.......
#13 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 03 Июль 2006 - 21:52
я когда резину жгу 7-8 бывает
#14 Штырлыц
Штырлыц
    Максим
  • Cообщений: 774
Отправлено 04 Июль 2006 - 11:40
А как надо-то?
попробуй раскрути на максимал тыщ так до 7.5 -8 потом раскажешь что получилось и бабла скока отдал на ремонт ;) гыыы
#15 bomber_795
bomber_795
    Илья
  • Cообщений: 2 157
Отправлено 04 Июль 2006 - 15:42
я когда двигло на пятаке запорол . .... у меня 10 -11 было где то ))))))
#16 Штырлыц
Штырлыц
    Максим
  • Cообщений: 774
Отправлено 04 Июль 2006 - 19:19
ну ты прям скажешь 10-11 :) , у мну на глазах в самаре движка 03 доработанный на 8.5 тыщах клинанул, эт как же так перебрать его чтоб такие обороты держал? :))
#17 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 04 Июль 2006 - 19:27
да. помоему Бомбер лишканул :)
по теме: если хочется чуть быстрее поехать в драге, то можно снять ремень генератора. у меня когда он слетает, двигатель заметно шустрее раскручивается. по крайней мере мне так кажеца.
#18 keen222
keen222
  • Cообщений: 830
Отправлено 04 Июль 2006 - 23:14
а по моему нет...эт ты получается на одном аккомуляторе катиш!
#19 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 04 Июль 2006 - 23:19
keen222, просто не раз уже замечал. движок как бы быстрее начинает расркучиваца, сразу смотрю на панель приборов, а там лампочка горит о том что аккумулятор не заряжается.
то есть чувсвую не по индикатору, а по работе двигателя. то есть всё равно как то влияет... хотя может у меня такой генератор тугой ;)
#20 keen222
keen222
  • Cообщений: 830
Отправлено 04 Июль 2006 - 23:25
незнаю...я как то катался без ремня...чет тупо как то...! так если подумать то даже на свечах искра хуже выробатыватся должна со всеми вытекающими...=) или я чего то не понимаю=)
