Развал задних колес
#41
Отправлено 13 Март 2010 - 01:23
#42
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:23
ну и самое интересно. как быть если шляпка болта отломица
#43
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:28
#44
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 20:34
у меня 98 год, вот думаю тяжко придеца, залить вэдэшкой на ночь о папробывать утром, весь касяк в том что туда кроме как рожковым не подлезишь
добавлено через 8 минут 44 секунд
кстать нашол тут крайний вариант если пайдет все очень очень плохо ))
#45
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 22:17
прикручивал уже болты на 17, Х-образным ключом, которым колёса откручиваю, там тож 17
#46
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 22:32
А можно и специально доработанным НАКИДНЫМ открутить!ктать хз на щет шестиграника, у меня старой восмерке были болты на 17 или 19, не помню уже
Что-то меня пугает эта фраза!кстать нашол тут крайний вариант если пайдет все очень очень плохо ))
#47
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 22:47
ну так а без этого никак там у ключа ручкка то получается сантиметров пять - даже держать неудобно, неговоря о откручивании полуприкиевших болтов(типа удленил рычаг)
#48
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 22:58
#49
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 23:43
возьми другой ключ, у моего шестигранника ручка получается сантиметров 15, трубка стабильно сидитну так а без этого никак там у ключа ручкка то получается сантиметров пять - даже держать неудобно, неговоря о откручивании полуприкиевших болтов(типа удленил рычаг)
#50
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 07:47
на Приоре там болты под шестигранник.там же шестигранник?! правда я двум шестигранникам бошки поскручивал пока открутил на двухлеетней машине(((
откручивал шестигранником (небольшой, 3 см где-то в длину) из набора всяких насадок.
вставил этот шестигранник в болт, надел комбинированный ключ на него и открутил.
и так все болты.
а до этого давно делал на 8ке. там были почти обычные болты на 17 вроде. но тут задача
была иная - поменять подшипники ступиц. поэтому сняли тормоза и ступицу. болты
откручивацца не хотели даже после WD40. фигня делов. взял молоточек около 5 кг весом
и "аккуратно, но сильно" ((с) Бриллиантовая Рука) постучал по болтам.
потом всЁ открутилось.
#51
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 07:48
#52
Отправлено 18 Апрель 2011 - 04:22
#55
Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:10
#56
Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:11
#57
Отправлено 18 Апрель 2011 - 11:21
#60
Отправлено 21 Апрель 2011 - 22:48
