Развал задних колес
Сообщений в теме: 149
#1 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 25 Май 2009 - 18:53
Я удивился, но Кирилл говорит что не надо разваливать задние колеса и это приведёт только к ухудшении управляемости. Кирилл, почему? :))
#2 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 25 Май 2009 - 19:00
Потамучто это ведёт к уменьшению пятна контакта и как следствие ухудшение сцепления с дорогой :D типа сумничал
там причом не то, чтобы прям пятно меньше станет, но там картинка нагрузки другой будет, эт я точно помню,
развал подходит только для кольцевых гонок, для стритрэйсинга, дрэга... развал лучше 0
если чё, эт говорил Лата, наш препод по конструкции и расчёту автомобиля,
а сам он как раз на вазе занимается подвеской
#3 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 25 Май 2009 - 19:10
По поводу того что кто там чо то говорил... мне один развальщик говорил, что к нему приезжают спортсмены и делают передний развал максимум в -0.3,-0.5. Делать больше он мне отказался :D.
Задний развал для города сделать можно легко в -1 градус. Ведь когда машина крениться, то колесо тоже крениться и когда развал больше стокового, то пятно контакта получается как раз на всё колесо, а не только на внешнюю кромку (так без развала). Ну так в теории :).
А вообще, слышал совет хороший. Активно катаешся там где обычно катаешся, потом выходишь из машины и внимательно смотришь резину. Есть есть черная полоса у внешней стороны резины, то получается резина работает только этой полосой, а значит развал надо делать больше.
Надеюсь я понятно всё объяснил :D
п.с. И ещё подумал... развал развалом, а лучше сначало купить хорошую резину :)
#4 gos_ant
gos_ant
  • Cообщений: 12 882
Отправлено 25 Май 2009 - 19:12
Да мы все видим как на ВАЗе машины делают и подвеску, вот такие вот спецы.
А у меня вот в стоке задний развал -1.
Тягу рулевую заменю и поеду на развал. Хочу передние рычаги апгрейдить у токаря. Для кастера 8 градусов и развала -2
#5 gos_ant
gos_ant
  • Cообщений: 12 882
Отправлено 25 Май 2009 - 19:14
Да... Кирилл, установи себе ЛФС и тести)))
#6 Net_Prosto
Net_Prosto
  • Cообщений: 24 166
Отправлено 25 Май 2009 - 19:15
Толян прав, практически у всех ино задний развал с завода -1. А у наших скок? ;)
#7 RZA
RZA
  • Cообщений: 1 175
всегда считал также как сергей.
помню с другом на джип вранглере 4.0L решили по кольцу дрифтануть, а там можно включить тока задние колеса.
и как ввалились, аж сами офигели)
подвеска кстати там дубовая, не кренит.
зато потом глянули на резину (она внедорожная была бфгудрич для грязи) и поняли что прокатились на боковине от резины, а не протекторе))
#8 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 25 Май 2009 - 19:26
Ну вапщет всё зависит от киниматики самой подвески,
на иномарках она почти везде независимая, там своя кинематика, у нас же полузависимая, киниматика другая совсем
колёса у разных подвесок ведут себя по разному при сжатии, когда автомобиль кренится :)
а в кольцевых гонках собстно кузов практически не кренится, что на это скажите? :)
#9 Alex-dr
Alex-dr
    Александр
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 25 Май 2009 - 19:43
у меня на задних +1,04 =))) поставлю скоро пластины чтобы развал в минус был
#10 SkiF
SkiF
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 774
Отправлено 25 Май 2009 - 20:02
развал-развалом, но вот схождение сзади очень влияет на управление. Испытывали формулу когда крутили настройки туда-сюда. Причём с теорией куча расхождений оказалось.
#11 Кирилл
Кирилл
  • Cообщений: 18 300
Отправлено 25 Май 2009 - 20:30
Схождение тоже зависит от кинематики самой подвески,
на разных типах подвески будет разное изменение схождения при сжатии :)
#12 Женёк88
Женёк88
    X-zibit
  • Cообщений: 3 081
Отправлено 25 Май 2009 - 20:55
ну вот а если я эти самые пластины поставлю, трение пропадет? у меня трет немного резина за локер на крыле))
#13 Shadoff
Shadoff
    Judge DreDD
  • Cообщений: 12 932
Отправлено 25 Май 2009 - 21:40
Смотря где трет. Если почти по арке по внешней стороне, то поможет. Говорю это не просто так. Двое друзей занизили машины на 8см (приора и 2110) и один на 4см (2114), начала задевать резина за арки. Поставили по три развалочных шайбы с каждой стороны и стало норм.
З.Ы. 2110 и 2114 на 15" колесах, приора на 17".
#14 FREELINE
FREELINE
    Алексей
  • Cообщений: 6 559
Отправлено 25 Май 2009 - 22:41
скока неронял никогда ничё нешоркало (15ые тоже стояли) может пора балку проверять
#15 Умка
Умка
    Максай
  • Cообщений: 4 743
Отправлено 25 Май 2009 - 23:11
а у меня -2 стоит , машина стала наоборот стабильней себя вести
#16 Konya
Konya
    aVs motorsport
  • Cообщений: 660
Отправлено 25 Май 2009 - 23:26
сам езжу на -1 перед -3 зад и всем советую кто быстро ездит.. минуса, может и не так много)) управляемость и устойчивость в разы лучше, проверено на кольце! на льду вообще небо и земля заметно!
#17 JK837
JK837
    JD Garage
  • Cообщений: 881
Отправлено 25 Май 2009 - 23:47
У меня вообще после растяжек, и балки с прутом и -1.5 зад начал вести себя как надо, избыточная появилась пов., классно было рулить...зимой не очень занос резкий был, но прогнозируемый
#18 TLTSEREGA
TLTSEREGA
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 6 266
Отправлено 26 Май 2009 - 04:24
Тем кто поленился первый раз заходить еще раз ссылочку брошу: http://scc.pnz.ru/fo...wtopic.php?t=34 читаем и мотаем на ус.
На калине при установке углов, ставлю: перед 1-1,5 зад зафиксирован на 2-2,5
#19 Serega
Serega
    Top Cover Team
  • Cообщений: 262
Отправлено 26 Май 2009 - 05:27
Зад минус 1, перед тоже минус 1, всё устраивает:)
#20 Snouphruh
Snouphruh
    Team RPM
  • Cообщений: 967
Отправлено 26 Май 2009 - 14:51
кузов у них тоже креницца, тока не так сильно, как на стандартной подвеске. подвеска должна работать всегда!!!
и боковина у самой резины тоже изгибаецца в хороших поворотах.
центр тяжести смещаецца по касательной от радиуса поворота.
