Дрэг в Ульяновске 1 октября 2011
Сообщений в теме: 178
#121 Petr
Petr
    Петр
  • Cообщений: 2 127
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 04:50
хмм.. я хз что за лапатино )
ps^ а куда я попаду со своими 2.2 литра? стоковых ненадувных :blush: (стоит /не стоит корчевать?)
стрит 2-3л (турботазы)
#122 MiRoN981
MiRoN981
    Crazy driver
  • Cообщений: 1 769
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 06:43
давайте на перекрёстке на бинарадку в 9:30 примерно
#123 Petr
Petr
    Петр
  • Cообщений: 2 127
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 07:21
не опаздывайте. позже 12 регистрации не будет
#124 gos_ant
gos_ant
  • Cообщений: 12 882
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 07:32
Дорога сразу после стеллы уль. обл. "кончается". Ездил туда на той неделе. Жесть. Тоже хочу поехать, но пока не знаю получится ли. Болею еще.
#125 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 08:01
Толик,там поболеешь))))))))))(доболешь)
Никит,Мирон,да давайте!! во сколько ??в 9,30???7
#126 lexxx
lexxx
    серёга
  • Cообщений: 311
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 08:06
to ziloT: попадешь до 3,5 литра. Корчуй смело. Там коэффициенты тебя из класса не вытурят. Будем в одном классе кататься :)
даже до 3 литров попадешь, прикинул коэффициенты
#127 ziloT
ziloT
  • Cообщений: 11 343
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 09:47
lexxx, спасибо... тогда нада сегодня расскидать всё будет
#128 lexxx
lexxx
    серёга
  • Cообщений: 311
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:27
вот регламент:
Автомобили участников если не соответствуют всем требованиям для прохождения государственного технического осмотра должны доставляться на место данного закрытого мероприятия, а также и обратно только на жёсткой сцепке или на прицепе. Не запрещается в участия стандартных машин т.е. с госномерами, техосмотром, значит и передвигаются сами, если соответствуют в класс по объёму двигателя!
1. Все участники делятся на классы в зависимости от объёма двигателя автомобиля.
1-й класс. Класс Любительский - до 1500 кубсм. включительно.
2-й класс. Класс Социальный - до 1600 кубсм. включительно.
3-й класс. Класс Социальный(2) - до 2000 кубсм. включительно.
4-й класс. Класс Стрит - до 3000 кубсм. включительно.
5-й класс. Класс Спорт - свыше 3000 кубсм.
6-й класс. Класс Прототип (Анлим)- без ограничения.
2. Для определения приведенного объёма двигателя применяются коэффициенты:
Турбо/механический наддув, компрессор - 1,6.
Роторный двигатель - 1,8.
Закись азота - 1,5.
Многодроссельный впуск (более одного),
два (четыре) карбюратора – 1,3.
Применение кулачковой или секвентальной КПП. – 1,1.
Облегчение: Демонтаж сидений, других частей салона – 1,1.
Замена элементов кузова, распил кузова с целью облегчения – 1,1.
При наличии более одного повышающего коэффициента, коэффициенты перемножаются.
3. В соответствии с полученными заявками все участвующие автомобили распределяются по классам:
Если в классе зарегистрировано меньше чем 5 участников - Денежное награждение только за первое место.
4. Требования для всех классов:
Все участники делятся на классы с учётом коэффициентов.
КЛАСС ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ – Автомобиль должен быть полностью в стандартной комплектации кузова и салона. Демонтаж сидений, других частей салона, элементов кузова (за исключением распила рамки радиатора под установку спорт. ресивера), фар, какой-либо из частей глушителя (в том числе запрещен вывод глушителя в бок), бамперов, стёкол ЗАПРЕЩЕН. Использование спорт. резины ЗАПРЕЩЕНО, разрешается использование гражданской резины и гражданских сликов.
КЛАСС СОЦИАЛЬНЫЙ – Разрешен демонтаж салона (но с учётом коэффициентов), фар, бамперов. Демонтаж элементов кузова и распил кузова с целью облегчения ЗАПРЕЩЕН. Использование спорт. резины ЗАПРЕЩЕНО, разрешается использование гражданской резины и гражданских сликов.
КЛАСС СТРИТ – Разрешены любые доработки, но с учётом коэффициентов. Разрешено использование всех типов резины.
КЛАСС СПОРТ – Разрешены любые доработки, но с учётом коэффициентов. Разрешено использование всех типов резины.
5. Все классы (кроме класса Любительский, Прототип) делятся на подклассы Передний, Задний и Полный привод. При малом количестве участников в одном классе, при обоюдном согласии участников и Организаторов возможно объединение подклассов. В соответствии с полученными заявками все участвующие автомобили распределяются по классам.
6. Установка двигателя, не предусмотренного на данную модель автомобиля заводом изготовителем, ЗАПРЕЩЕНА (за исключением класса ПРОТОТИП) - (ГБЦ не влияет на маркировку мотора). Размещение двигателя в автомобиле разрешается только в моторном отсеке расположенном серийно (за исключением класса ПРОТОТИП). В классе ПРОТОТИП разрешается использовать не ограниченное количество двигателей – ДВС.
7. Наличие декоративных (тюнинговых) пластиковых крыльев, капотов, стёкол и распространение на них коэффициентов решается организаторами в индивидуальном порядке.
8. При выявлении несоответствия автомобиля заявленному классу, участник не допускается до соревнований в данном классе, но может перейти для участия в более высокий класс. После чего автомобиль закрывается в закрытый парк.
9. Обязательное наличие огнетушителя в машине. Огнетушитель должен быть в доступном месте. Все узлы и детали кузова должны быть надежно закреплены на клепки, саморезы, болты. Использование скотча в качестве крепежного материала - запрещено.
10. Окончательное решение (как перед стартами, так и по возможным протестам) об отнесении автомобиля к определенному классу остаётся за Организаторами.
11. В случае изменения в течение соревнований технического состояния автомобиля повлекшее несоответствие автомобиля заявленному классу, Организаторы вправе отстранить данный автомобиль от дальнейшего участия в соревновании.
12. В одной группе, один и тот же пилот, может выступать на разных автомобилях, а также, автомобиль может управляться двумя пилотами (при их обязательной полной регистрации). Один автомобиль при соответствии ТТ. может стартовать в собственной и более высоком классе. В случае участия в двух классах и участия одного пилота на разных автомобилях заявочный взнос уплачивается дважды.
13. Во время движения по трассе водитель должен находиться в автомобиле один и быть пристёгнутым ремнями безопасности.
14. В 4-ом, 5-ом классе обязательно применение защитного шлема мотоциклетного образца.
После принятия Организаторами в состав участников соревнований, участник должен заполнить регистрационную форму с отказом от претензий к Организаторам и оплатить стартовый взнос, затем сдать ПТС (паспорт технического средства) до окончания соревнования. Получение подписи или печати представителя Организатора на регистрационной карте о факте внесения заявочного взноса.
Обязательный объем предварительного технического контроля автомобиля:
1.Наличие регистрационной формы.
2.Соответствие заявленному классу.
3.Соответствие( Базовым техническим требованиям к автомобилям участника соревнований по Дрэг Рейсингу (см. Техтребования).
4.Размещение рекламы Организатора.
5.Дополнительные проверки по усмотрению Организатора. В случае ухудшения погодных условий, при которых проведение соревнований становится опасным, организатор вправе изменить дату проведения соревнований.
#129 Petr
Petr
    Петр
  • Cообщений: 2 127
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:41
пятый пункт меня пугает)))
#130 AndroiD
AndroiD
  • SpeedFreak's
  • Cообщений: 12 116
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 10:45
Вопрос к оргам)Если бамперов нет на классике то это уже считается облегчением?)
#131 ziloT
ziloT
  • Cообщений: 11 343
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:00
во.. до 3 литров... 2.2*1,1*1,1 = 2.662 :D
теперь вопрос в огнетушителе :) безнего непустят ;(
#132 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:02
бляя в Газельке забыл здаааровый огнетушитель :|
#133 lexxx
lexxx
    серёга
  • Cообщений: 311
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:27
я вообще не понимаю как можно без него валять. мало ли что случиться может.
#134 Petr
Petr
    Петр
  • Cообщений: 2 127
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 11:43
неужто в официале решил себя попробовать? накрайняк догрузят балластом в 2 бампера
#135 lexxx
lexxx
    серёга
  • Cообщений: 311
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 12:04
да, думаю уж с бамперами то проблем быть не должно. В край решится дозагрузом в два бампера или пару колес
#136 ВАВик
ВАВик
    TCS Midway
  • Cообщений: 1 217
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 13:23
DEL
#137 Dox
Dox
  • Cообщений: 638
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 13:28
если к 12 подъехать зрителем будет куда машину поставить?? или не вариант так поздно??
и карту бы, карту бы как проехать на месте там... вроде видел где то, но не вспомню щас где :/
#138 ВАНЮХА 77
ВАНЮХА 77
  • Cообщений: 30 252
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 14:11
КОРОЧЕ.ТОЛЬЯТТИНЦЫ......................... встречаемся на перекрёстке Бенарадки
в 9,30 +- 15 минут.
всё я сваливаю,если что звоните 8 909 36 38 234,имя ---------ДОГАДАЙТЕСЬ сами :D
#139 ziloT
ziloT
  • Cообщений: 11 343
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 15:17
кто с самого тольятти едит? давайте гденить с обводной пересечёмся
#140 Dox
Dox
  • Cообщений: 638
Отправлено 30 Сентябрь 2011 - 16:08
ммм, я в раздумьях
тачка есть, надо друзей собрать только бы
я щас народ подбиваю свой, на своей машине хочу рвануть
так тчо можем пересечься
позже всё будет ясно
кто ещё из тольятти?? отписываемся
