Свечи
Сообщений в теме: 185
#121 lex_♂
lex_♂
    Алексей
  • Cообщений: 436
Отправлено 22 Март 2013 - 10:57
я их на гарантийной сто вазовской спер)))и блин нет никаких позывов на непровельную работу двс и с расхотом все норм...
#122 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 22 Март 2013 - 11:00
Ахахаха ну так че парится тогда? Елси машина на каждый день, я бы купил чисто ради интереса комплектит, поставил и покатался, а эти бы оставил прозапас!
#123 lex_♂
lex_♂
    Алексей
  • Cообщений: 436
Отправлено 22 Март 2013 - 11:01
Ок!норм вариант....так и поступим с пациентом
#124 I3eTePok
I3eTePok
    Wind of Change
  • Cообщений: 5 795
Отправлено 22 Март 2013 - 11:14
на классику карб разница есть или им пох?
#125 tlt2106
tlt2106
  • Cообщений: 8 473
Отправлено 31 Март 2013 - 19:55
Не понял вопроса)
#126 raizor
raizor
  • Cообщений: 1 251
Отправлено 31 Март 2013 - 20:19
есть контактные и бесконтактные систем зажигания
#127 staist
staist
    любознательность vol.100
  • Cообщений: 2 523
Отправлено 24 Июнь 2013 - 21:08
Так очередной тест свечек подоспел
http://bmwservice.li....com/75814.html
#128 Alex05
Alex05
    Алексей
  • Cообщений: 428
Отправлено 12 Август 2013 - 16:01
Чтобы не засорять новыми темами спрошу здесь: можно ли использованием свечей с самостоятельно увеличенным зазором подпортить катушку зажигания? Двигатель гранта 8кл 87лс свечи денсо тт зазор увеличен до 1мм. Или вазовский восьмиклапанник отродясь ровно не работал?
#129 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 12 Август 2013 - 16:06
1мм нормальный зазор для катушки тазвской. Что значит ровно не работает?
#130 Alex05
Alex05
    Алексей
  • Cообщений: 428
Отправлено 12 Август 2013 - 21:54
Leo_163, Шум неравномерный, движек периодически подергивается. резьба свечи третьего цилиндра в масле... по сравнению с энгельскими свечками вроде получше + расход упал. родной зазор у свечей был 07 или 08 и по инструкции подходили они ко всему от карбюраторных жигулей до калины, вот я и боюсь, что подпортил катушку увеличив зазор. Джекичан бы заметил пропуск зажигания от обычной катушки на 4 свечи?
Бензин нормальный лить пробовал
#131 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 13 Август 2013 - 09:56
Это надо мерить сопротивление свечи. Если там 5-6 кОм, то ничего страшного.
#132 Alex05
Alex05
    Алексей
  • Cообщений: 428
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 11:01
Вопрос: Сопротивление свечей зажигания одного комплекта должно быть одинаковым? Чем грозит разброс сопротивлений? Каков допуск?
Более тупой вопрос - как мерить? от головки на кот. одевается вв провод до центрального электрода
Есть родные свечки энгельские с нового таза и денсо ТТ - думаю замерить...
#133 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 12:59
для каждой свечи свой резистор внутри, какое должно быть сопротивление на конкретной модели - см инфу производителя свечи.
#134 Alex05
Alex05
    Алексей
  • Cообщений: 428
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 13:07
я имел ввиду разброс значения сопротивления на каждой свече одного комплекта
добавлено через 1 часов 51 минут 38 секунд
померил сопротивления юзаных свечей, непонятки возникли
А17дврм - предположительно оригинал ибо выкрутил с новой машины - 5,7 5,8 5,1 4,9 кОм пробег пару тыщ
DENSO TT пробег пару тыщ - 5,6 5,5 7,5! 7,3! кОм
Есть у нас технологи из Саратова\Энгельса, которые знают допуск разброса значения сопротивления свечи?
Измерения проводились по несколько раз для каждой свечи, нагар счищался
#135 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 15:00
БЛЯ!!!! Белым по серому написано же!
#136 Alex05
Alex05
    Алексей
  • Cообщений: 428
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 15:01
Антирекламы Денсо не провожу, свечи мне понравились, но на кой-то хер мне захотелось вывести зазор до 1мм с которым я чуть-чуть покатался и выкрутил их, ибо решил что криво сделал
добавлено через 20 минут 10 секунд
Leo_163, хер с ним со значением, оно плавает на 1-2 кОм по моему замеру, поэтому и спрашиваю Про допуск, а ты нервничаешь, как будто я третий раз подряд спрашиваю конкретное значение сопротивления свечи конкретной марки
#137 maxOn_163
maxOn_163
  • Cообщений: 357
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 16:17
Ездил на таких свечах на 8v, зазор делал 0,9 никакого нигатива не заметил на протяжении 30000км. Выкрутив их зазор ушел до 1 мм.
Имхо, причину неровной работы надо искать не в сопротивлении, а в другом: зазоры клапанов, масло на резьбе.
#138 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 20:12
Дык а я ж тебе что говорю? Все эти цифры задаёт производитель, вполне возможно, что там отклонение до 5 кОм допустимо.
#139 Alex05
Alex05
    Алексей
  • Cообщений: 428
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 17:10
maxOn_163, На неровность я забил, там причин 100500 может быть, от системы зажигания и клапанов, до опоры двигателя. Про сопротивление просто решил дискуссию развести в соответствующей теме, интересно на что может повлиять
#140 Leo_163
Leo_163
  • Cообщений: 6 233
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 18:51
На клюки контроллера это может повлиять, если встроенного резистора не будет. А так же на пропуски может повлиять, если сопротивление будет больше 10кОм.
